vymena oleja v prevodovke
super.soso
Příspěvek od super.soso »
je tu niekto kto menil uz olej v prevodovke? chystam sa nato sam, len neviem ze kde najdem napustaciu a vypustaciu skrutku? viem ze do prevodovky ide +- 2,15litra oleja. kupil som olej 75W-85. Keby sa niekomu chcelo a mohol by mi to cvaknut bol by som velmi rad. je vymena narocna?
Hyundai Accent 1.5 12V 88HP r.v. 9/1997
mayq
Re: vymena oleja v prevodovke
Příspěvek od mayq »
Menil, mal by si ju najst za kolesom na vodicovej strane no len niekde pred barakom alebo pri dome so zdvihakom neviem ci je to dobre robit. Na rampe je predsa len lepsi pristup. Ide tam cca tie 2 litre. Napustat som to napustal cez cidlo na vrchu skrine prevodovky, cez ten spodny srob by to zrejme vytekalo...
super.soso
diki moc, este nasjt ten napustaci srob a hotovo... vo forstingeri som si kupil v akcii najazdove rampy tak by to malo ist.
mayq
Příspěvek od mayq »
Priamo hore, napravo na prevodovkovej skrini je cidlo, cez to to tam mozno naliat...
super.soso
a kde je ten srob cez ktory sa kontoluje hladina vnutri?
mayq
Příspěvek od mayq »
Iny ako ten vypustaci som tam nevidel. Nieco tam ostane takze cca tie 2litre by malo stacit :hyu:
alarm
Příspěvek od alarm »
Ten bočný je súčastne kontrolný. Čo je naviac musí von.Ja som to cez ten aj nalieval.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
super.soso
alarm píše:Ten bočný je súčastne kontrolný. Čo je naviac musí von.Ja som to cez ten aj nalieval.
lenze ked si to cez ten bocny kontroloval tak potom cez ktory si to vypustal? asi som to nepochopil
jaroslav5
Příspěvek od jaroslav5 »
Presne tak ,bočný šrob je sučastne nalievací aj kontrolny.Na spodu prevodovky je výpustný.
Zpět na „Accent - Servis a údržba“
