vymena oleja v prevodovke
Napsal: 22 dub 2011, 11:47
od super.soso
je tu niekto kto menil uz olej v prevodovke? chystam sa nato sam, len neviem ze kde najdem napustaciu a vypustaciu skrutku? viem ze do prevodovky ide +- 2,15litra oleja. kupil som olej 75W-85. Keby sa niekomu chcelo a mohol by mi to cvaknut bol by som velmi rad. je vymena narocna?
Re: vymena oleja v prevodovke
Napsal: 22 dub 2011, 19:17
od mayq
Menil, mal by si ju najst za kolesom na vodicovej strane no len niekde pred barakom alebo pri dome so zdvihakom neviem ci je to dobre robit. Na rampe je predsa len lepsi pristup. Ide tam cca tie 2 litre. Napustat som to napustal cez cidlo na vrchu skrine prevodovky, cez ten spodny srob by to zrejme vytekalo...
Napsal: 22 dub 2011, 20:33
od super.soso
diki moc, este nasjt ten napustaci srob a hotovo... vo forstingeri som si kupil v akcii najazdove rampy tak by to malo ist.
Napsal: 22 dub 2011, 20:36
od mayq
Priamo hore, napravo na prevodovkovej skrini je cidlo, cez to to tam mozno naliat...
Napsal: 22 dub 2011, 21:10
od super.soso
a kde je ten srob cez ktory sa kontoluje hladina vnutri?
Napsal: 22 dub 2011, 21:13
od mayq
Iny ako ten vypustaci som tam nevidel. Nieco tam ostane takze cca tie 2litre by malo stacit
Napsal: 22 dub 2011, 21:31
od alarm
Ten bočný je súčastne kontrolný. Čo je naviac musí von.Ja som to cez ten aj nalieval.
Napsal: 23 dub 2011, 10:11
od super.soso
alarm píše:Ten bočný je súčastne kontrolný. Čo je naviac musí von.Ja som to cez ten aj nalieval.
lenze ked si to cez ten bocny kontroloval tak potom cez ktory si to vypustal? asi som to nepochopil
Napsal: 23 dub 2011, 22:22
od jaroslav5
Presne tak ,bočný šrob je sučastne nalievací aj kontrolny.Na spodu prevodovky je výpustný.
