Demontáž volantu
Napsal: 26 dub 2011, 22:53
Demontáž volantu ve zkracene verzi..vice na http://www.i30ownersclub.com/forum/inde ... #msg104878
1. odpojedni baterky kvuli manipulaci s airbagem - 10-tka klic..ze sady v rezerve odpojedni -
2. pro jistotu pockat par minut nebo zmacnout parktrat treba brzdovy pedal pro vybiti ruznych kondenzatoru atd
3. Torx T40 - povolit dva srouby na bocich volantu - ty srouby tam drzi v plastu aby nevypadly i po vysroubovani takze chvilku sroubovat
4. vytahnout airbag uchopenim nahore a zaroven s nim hybat do boku
5. airbag jsem neodpojoval ale polozil ho na vrch volantu - lze odpojit pouze primo na airbagu..ne v konektoru..
6. odpojeni konektoru na radio ve venecku za volatem
7.povoleni 2x TORXu na spodni strane volantu - nevim uz cislo..ale neco malyho
8. povoleni matice volantu - racna + nadstavec a 22 orech
9. odpojedni konektoru primo od ovladace radia... provliknout dratky aby nezavazely...
10. ted se volant da cely vytahnout... povoleni 4x TORXu na zaslepce tempomatu a ovladani radia ze zadu...a vytazeni stribrneho plastu ze dvou zapadek na spodni strane volantu
11. vyloupnuti ovladace a zaslepky ven...
12. montaz zpatky dle postupu naopak...
jen doporucuji dat si volant opravdu narovno pred demontazi a ohlidat si dva trojuhelnicky na venencku kam vedou dratky.. jsou v pravym hornim rohu a pri zpetne montazi musi licovat...jinak by to pri plnym rejdu mohlo zlobit...
