Vynechava motor 1.6
Meggie007
Vynechava motor 1.6
Příspěvek od Meggie007 »
Ahoj,
chtel bych se zeptat jestli ma nekdo podobnou zkusenost. Mam 1.6ku, 2001.
Pred tremi tydny jsem nechal auto dat dohromady, vymenili mi spojku, cepy rizeni, kapaliny vcetne oleje v prevodovce atd.
Vcera jsem zjistil, ze mam pod autem louzi, je to olej v prevodovky, celou jsem ji ocistil a vypada to, ze to tece od poloosy, kontoroloval jsem hladinu,ale kdyz jsem odsrouboval kontrolni sroub, tak olej vytekal celkem slusnym proudem, hned jsem to zasrouboval zpatky (auto bylo na rovine),ale vytekla tak decka, takze nevim jestli mi tam toho nalili moc nebo co to muze byt. Pisu to jen jestli to nejak nemuze souviset s dalsi radosti viz nize :-)
Dneska prisel hlavni problem, jedu do prace, mirny kopec a za 4 a najednou skub a zacalo celkem slusny vibrovani, auto vubec netahne. Vibruje jak traktor, ma nepravidelny chod, sice su do prace dojel, ale prislo mi to jako by to jelo tak na dva valce. Takze mi napadaji svicky (jsou 2 a pul roku stare, jeste jsem je nekontroloval, auto je porad horky), elektrika ci vstriky. Na predchozim aute (Lantra 1994) se mi na dalnici propalil pist, tak doufam, ze to nebude to same :-)
Nemate s tim nekdo zkusenost pls?
Hyundai i30CW 1.6GDi, 99kW, 2016 "Kraken"
MG ZS 180 2,5 V6, 130kW, 2003 "Cipajz"
Čo bolo to bolo:
Hyundai i30 II 2012 1.6 CRDi
Hyundai Elantra 1.6 GL
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
mirpie
Re: Vynechava motor 1.6
Příspěvek od mirpie »
ten olej - zkontroluj, jestli je dobře zražená poloosa v převodovce. Já když měnil poloosu, tedy pak i olej v převodovce, tak při montáži mi ta poloosa pořádně nedocvakla přes to drátěnné pérko a poloosa nedolíhala. Jelo to, ale chcal mi olej z převodovky. Nemusíš nic sundávat, stačí lehnout pod auto, chytnout poloosu a zarazit do převodovky, musí to přeskočit přes to pérko. Pokud je toto ok, pak je v háji gufero na převodovce - výměna.
A to škubání, asi zapalování, bud svíčky nebo kabely, nebo "cívka"
Meggie007
Tu poloosu zkusim zabouchnout, zbezne jsem to kontroloval a ma tak 1-2mm vuli, coz mi prijde v pohode, tim to asi nebude. Ale uvidim - zkusim.
Svicky uz su vyndal, jedna je totalne cerna a spinava, ostatni suchy a vypadaji v pohode. Ted tu nemam nikde pobliz servis, tak s tim dodrncam nekam do prodejny a koupim svicky novy a necham se prekvapit. Stejne uz asi potrebovaly vymenit :-) Nu a kdyz to nebude ono, tak si zanadavam a budu zkoumat dal.
Kazdopadne diky za odpoved.
Čo bolo to bolo:
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Jiří
Příspěvek od Jiří »
Mohla by to být i škrtící klapka nedávno se mi přesně tohle stálo na firemním citroenu.
Hyundai Elantra 1.6 16V 66kw r.v 2003 LPG
Meggie007
No auto bafe jak traktor, ta klapka nevypada uplne nerealne, diky za tip!
Jinak svicky vymenene a porad stejny vysledek. Civky jsou v poradku, jiskry to haze. Jen kabely od svicek jsou dva na konci decentne bile. Coz by mohlo znamenat, ze jsou v haji. Znamy mi posle nove na zkousku, tak to prubnu a uvidim jestli to je tim.
Zatim je auto odstavene a ja budu chodit hezky po svych :-)
Čo bolo to bolo:
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Meggie007
Tak klapka je v poradku, svicky jsou v poradku, civky jsou v poradku. Posledni nadeje jsou kabely, ty jeste nemam. Pak uz to budou jen same lahudkove veci o kterych radsi ani nechcu slyset :-)
Nu su zvedav.
Čo bolo to bolo:
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Meggie007
Tak nakonec to byl kabel od 2-heho valce, jelo to jen na 3 :-) Prevodovka taky ok, vymenily se tesneni od poloos. Takze auti opet lita.
Diky za tipy a at vam to slape.
Čo bolo to bolo:
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Bofors
Příspěvek od Bofors »
uvidíš co na to řekne kat. tím nafoukaným benzínem z nepálícího válce dostal slušnou čočku.
VW Golf VII 1,4 TSI
motozačátky: Hyu Elantra 1,6
Meggie007
Kat je v poho, teda aspon se tak tvari, odesla sice lambda za katem, ale uz mela narok po 163.000km, ted auto slape jako hodinky. Spadla i spotreba o cca pul litru, ale na to mela vliv asi i vymena obou prednich lozisek (celkem hucely jak svina uz) a taky praskleho vlnovce :-) Tak snad to bude drzet jeste chvilu pohromade :-)
Čo bolo to bolo:
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Zpět na „ELANTRA“
