Stránka 1 z 3
Centrál - K.O.
Napsal: 04 kvě 2011, 07:49
od lukis01
Tak můj dnešní pracovní den začal opravdu sqěle! Přijdu ráno k autu, mačkám centrál jsk o dušu a nic...říám si asi slabá baterka v klíčích. odemknu si klíčkem, sednu do auta, nastartuju a teď to přijde.
1. zapnula se klima, přestože jsem včera měl puštěné jen větráky bez klimy
2. za boha nejdou odklopit zrcátka (el. sklápěná) - večer jsem je složil; nicméně blinkry v nich a natáčení skel funguje
3. ani při nastartování nelze tlačítkem ve dveřích natož na dálkači zamknout/odemknout dveře
4. mám nastavené automatické zamknutí při 20km/h - tohle funguje (vlastně jen díky tomu se mi podařilo zamknout auto v práci - stačilo zamknout klíčem u řidiče)
Tak a teď babo raď - zatím jsem zkontroloval akorát pojistky u volantu - 0bodů
Re: Centrál - K.O. - urgent
Napsal: 04 kvě 2011, 08:05
od Gandalf
Usámova pomsta začíná? Tahle Al Káida má ale dlouhé prsty...
Ale za sebe doufám, že se vše rychle podaří vyřešit. Jsem dost zvědav na příčinu
Napsal: 04 kvě 2011, 08:07
od cert
No, hezký začátek dne. Já být na Tvým místě, tak bych zkusil odpojit na hoďku baterku. Mohlo by se to zresetovat (třeba u koncernových aut je to doporučené). Rádio zapomene předvolby a hodiny. Nebo servis.
Napsal: 04 kvě 2011, 09:14
od lukis01
odpojil jsem baterku, uwidime co dal
Napsal: 04 kvě 2011, 09:32
od cert
JJ, dej pak vědět, tohle mně zajímá.
Napsal: 04 kvě 2011, 10:32
od pietro32i
A keď si odomkol kľúčom, nezačal "hrať" alarm? Mne to tak funguje, nevyplo ho ani keď som strčil do spínacej skrinky kľúč a pretočil ho do polohy 1. Možno by sa vypol, keby som naštartoval, ale to som už v strese (ľudia sa obzerali, vyzeral som dosť podozrivo
) nevyskúšal.
Napsal: 04 kvě 2011, 10:47
od lukis01
presne tohle jsem taky cekal pri otevirani klicem...zatim pokazde co jsem zkousel odemknout klicem na ridicove strane se:
1. odemkly vsechny 4 dvere
2. spustil alarm
3. pomohlo az rychle odemceni dalkacem
DNES ani ho**o
Re: Centrál - K.O.
Napsal: 04 kvě 2011, 12:05
od Engineer
Nepracuje to nezávisle toho kde stojíš s autom alebo na rôzných miestach kde parkuješ ti to nefunguje?
Re: Centrál - K.O.
Napsal: 04 kvě 2011, 12:08
od lukis01
nefunguje to nikde...poslední poznatek - při natočeném motoru a zavřených dveřích můžu zamykat/odemykat tlačítkem v madle dveří - což je taky jediný způsob jak auto zamknout: natočit - zamknout - zdechnout - otevřít řidičovy dveře - vylézt - zavřít - zamknout klíčem
no a samozřejmě po vytažení klíčku ze spínačky se neozve dosud charakteristické cvaknutí ve spínaččce, spojené s odemčením všech dveří a kufru...
do pytle..2 dny pred garančkou tohle..
jo a ani odpojení baterky nepomohlo
Re: Centrál - K.O.
Napsal: 04 kvě 2011, 12:53
od Engineer
K atu musíš mať dva kľúče! Vyskúšaj aj druhý keď ani ten nepôjde vylúčiš chybu kľúča!
Re: Centrál - K.O.
Napsal: 04 kvě 2011, 13:08
od Hardcam
Nemusi, ja treba dostal jen jeden. Takovych nas tu je vic.
Re: Centrál - K.O.
Napsal: 04 kvě 2011, 13:18
od havros
Trošku bych zkusil poklepat do spínací skříňky (to, kam se strká klíček) nebo razantněji zasunout a vytáhnout klíček, dokud necvakne.
Každopádně tohle je závada, kterou odstraní jakýkoli autorizovaný servis zdarma v rámci záruky
Re: Centrál - K.O.
Napsal: 04 kvě 2011, 13:20
od cert
Jak píše Engineer, zkusil bych druhý klíč a kdyby se nic nezměnilo, tak hurá do servisu.
Re: Centrál - K.O.
Napsal: 04 kvě 2011, 13:24
od lukis01
s druhym klicem je to to same, taky mne rano napadlo, ze je slaba baterka v dalkaci...no neni...
uvedomil jsem si, ze krom toho vseho nefunguje osvetleni interieru - ale tohle vsechno ma zda se opravdu spolecne jmenovatele - central, resp. spinacku...
jeste me napadlo, jestli to nemohly zpusobit prave ty zarovky v interieru - vymenil jsem je postupne za led panely, pozdeji za led sufitky - a v kufru jsem na osvetleni kufru este pripojil bypassem ledkovy pasek - toz jsem to fsecko povytahoval a poodpojoval a....
zase prd!
Re: Centrál - K.O.
Napsal: 04 kvě 2011, 13:28
od cert
Hmm, naskládal bych to do původního stavu (s obyč. žárovkama) a šup do servisu. Pokud necháš LED, tak je tady možnost že Ti záruku neuznají...
