SUBWOOFER,ZESIK,ZAPOJENÍ DO ÁCI
Zase je tu chvíle ve které bych potřeboval od vás trochu poradit chystám se do áci hodit trochu zesílených basu pomocí subwooferu a zesilovače....ale zaboha nemůžu najít průchod mezi kabinou a motorem,kde bych protáhl plusovej kabel k baterce, radili mi at to protáhnu kolem dveří a blatníku, ale to se mi moc nechce aby to bylo vidět. ale jinak děkuji za rady
AKTUÁLNI:
ŠKODA OCTÁVIA STYLE 1.9 TDI 66KW
PRODÁNO:
HYUNDAI ACCENT 1.5CRDI 96 KW
PRODÁNO:
Re: SUBWOOFER,ZESIK,ZAPOJENÍ DO ÁCI
Přesunul jsem ti to sem..
Tady ti poradí Zdenek Svoboda , už to tady řešil a i by to tady mělo být... když máš čas tak hledej
prodáno
prodáno
ok, děkuju
AKTUÁLNI:
PRODÁNO:
PRODÁNO:
- ZdeněkSvoboda
Taky jsem tahal kabel od baterky do kufru na woofer.
Šňůru jsem protáhl blatníkem a do auta jsem ji dostal kulatým gumovým těsněním u spolujezdcových dveří...když je otevřeš, tak je vidět dole u spodního pantu.
Kabel není nikde vidět. V samotném autě jsem kabel vedl pod plastama u prahů (vedou tam i ostatní asi k zadním světlům atd).
Woofer jsem už vyhodil a na místo toho jsem vedl do kabiny pro změnu káblík s denním svícením (stejným způsobem)
Na srazu ti ukážu co a jak
Prý je i průchod někde pod volantem.
nič iné len potvrdím zdenkové slová! Taktiež kabel vedený v priestore medzi kasnou a blatníkom. Prechodka tam je ale priestor na manipuláciu s ňou v motorovej časti je nulový...
Hoj, ja jsem kabel od baterky tahal prez takovou gumovou pruchodku u spolujezdce (ktera zakryva asi diru pro rizeni v pravo?) je to hnedka pod prihradkou u spolujezdce a je k tomu krasny pristup, takze zadne slozite montovani staci vytlacit udelat malou dirku a je to
Hyundai Accent 1.5 (65kW) r.v. 97 5dveřko žluté
Espire: Pri LC.čku som bol tiež taký frajer... Avšak spomínaná priechodka na New Accentovi nie je!!!
- vojta.kr
jů a hele já to tahal všechno středem káry jak od rádia tak napájení a pohoda jahoda... najdi nějakou gumovou průchodku od motoru trochu ji zvětši. Ale ať nejdou ty kabely moc zlehka ať to těsní a pohoda jahoda..footo
- další novinka :)
- DSC03134.jpg (246.3 KiB) Zobrazeno 3961 x
Hyundai Coupe 2.7 V6 Lahoda:) Aktual
Huyndai Accent 1.3 GLS dříč:) Prodán
Peugeot 106 S16 1.6 16V splašenej kůň:) Rozstřelen a prodán
Opel Vectra 1.8 16V klídek:) Prodán s problémy:D
Suzuki Swift 1.3 první zkušenost:) EKO likvidace:D
lidi děkuju za rady, o víkendu na to asi vlítnu
AKTUÁLNI:
PRODÁNO:
PRODÁNO:
tak po dlouhém myšlení a rozmyšlení mam v autě sobwoofer značky JBL 1100 W hraje to suprově
akorát se to nelíbí spztce a výku od kufru , nějak se podivně chvěje
AKTUÁLNI:
PRODÁNO:
PRODÁNO:
Tys k tomu nevytlumil kufr? Pokud mas tak silny woofer, tak pocitej s tim, ze brzo bez radia nebudes moc jezdit, protoze korejec bude vibrovat v celym interieru.
Hardcam píše:Tys k tomu nevytlumil kufr? Pokud mas tak silny woofer, tak pocitej s tim, ze brzo bez radia nebudes moc jezdit, protoze korejec bude vibrovat v celym interieru.
čim to mam prosimtě vytlumit??? nikdy jsem o tom neslyšel, ještě tohle by mi scházelo, nesnášim když mi v autě něco drnčí
AKTUÁLNI:
PRODÁNO:
PRODÁNO:
prosím ťa, kade si viedol kabel od baterky? Našiel si prechodku? Alebo to vedies skrz blatník?
Ja mam v celem kufru, i viku Vibraflex 25, prvni objednavku jsem delal z ahifi.cz, druhou z revilohifi.cz a oba obchody jsou bezvadné s komunikujicimi prodejci a rychlym dodanim.
Engineer : táhnul jsem to tim blatníkem, měl jsem rozebranou půlku palubky ale prostě jsem nenašel kudy to tam protáhnout, tak jsem to protáhnul tim blatníkem,potom dole u prahu je ve sloupku gumová průchodka do kabiny,(nechal jsem si tady poradit ) ta je kousek od blatníku, takže neni vidět že tam vede nějakej kabel, je to v poho
AKTUÁLNI:
PRODÁNO:
PRODÁNO:
