Stránka 1 z 3
2.0 je už málo ...
Napsal: 09 kvě 2011, 20:27
od kaliber
No "po rokoch som tu opäť aj ja
trochu amatérska otázka, klišé atď., ale bol by big preblom vymneiť 2.0 za 2.7? do môjho auta? chcem niečo silnejšie
pasovalo by to bez väčších úprav? neviem či sa to tu niekedy riešilo, ale páni fakt sa mi hľadať nechce
Nechcem zakríknuť, ale s autom som spokojný fakt žiadna hrdza, som origo druhý majiteľ, kúpené na SR,atď. atď. preto by som ho veľmi nerád predával.
kompresor, turbo atď. to nechcem ide mi čisto len o tú 2.7 tak čo vy na to?
Re: 2.0 je už málo ...
Napsal: 09 kvě 2011, 20:30
od r_e_n_e
tak ja by som do toho urcite nesiel.
musis ratat, ze len co vymenis motor, tak musis menit aj predne zavesenie.
ked som tu na fore cital, tak je uplne ine ako na 2.0, hlavne kvoli tej vahe 2.7ky.
To by som uz na tvojom mieste vymenil komplet auto...
Urcite sa niekto najde, kto by menil 2.7ku za 2.0ku.
Napsal: 09 kvě 2011, 20:33
od kaliber
no prese toho som sa obával....
ak by teda chcel niekto vymeniť moju 2.0 za svoju 2.7 najlepšie červenú bez tuningu, kitov sania a podobných veci nech sa mi ozve.
alebo sz
Napsal: 09 kvě 2011, 21:28
od Karamusa
Jinak budou řešene silenbloky,a budou i větší poloosy,a když jsou větší poloosy tak je větší třmen,větší brzdy,těžší motor tak i jine tlumiče,jiná ECU a zapalování takže i překopat elektřinu a to je jen co me tedka napadlo takže jak řekl kolega nademnou,radší kup 2.7 nebo ji vyměň
Napsal: 09 kvě 2011, 23:33
od Engineer
Buď spokojný s tým čo máš a že sa ti to nekazí... V dnešnej dobe nájsť nerozhajtranú 2,7 bez nutnosti investície ťažko nájdeš... Česť výnimkám ktorý sú s autom spokojný a predať ju nechcú...
Napsal: 10 kvě 2011, 08:59
od Farrael
A hlavně si uvědom, že pokud vim, tak 2.7 už nemá o tolik výkonu jak 2.0 na to o kolik objemu má víc. A ještě to víc papá. Za to ti to nestojí
Napsal: 10 kvě 2011, 09:55
od Andy4
Engineer píše:Česť výnimkám ktorý sú s autom spokojný a predať ju nechcú...
...alebo aj chcú, ale za cenu nepredajnú
Napsal: 10 kvě 2011, 10:16
od Stanley
No, přesně tak. Tím, že si svého auta cením a je opravdu ťip ťop tak neprodám za nízkou cenu
Stejně už jí mám poměrně dlouho takže naopak mám spíš s Tibbem plány. Co se týče výkonu tak nějakých 142kW to má v sérii pouze v chipem, 154kW - výfuk, sání, zapalování, chip. Motor by měl vydžet až 400hp, je hodně kompressor kitů na prodej na tenhle motor, hlavně na NT se prodávají. Když už, tak si kup nějakou bouračku 2.7l a přehoď to všechno do tvého auta.. jedno z dobrých řešení.
Napsal: 10 kvě 2011, 10:38
od Engineer
S prehodením motora nesúhlasím
Teda pokiaľ nemáš dostatok peňazí, dostatočné právne zázemie. V prípade búračky a zistení že tam nie je motor daného objemu- napriek tomu že motor je iba ND - poistku platíš vzhľadom na objem a výkon (emisie, spotreba, atď) poisťovňa ti v prípade poistnej udalosti odmietne plniť PZP!!!
Druhá vec: Ak tam prehodíš motor, auto budeš mať až do úplného konca? Lebo predať auto s objemom 2,0 v TP a 2,7L v aute bude dosť obtiažné!!!
Napsal: 10 kvě 2011, 13:48
od mirpie
prodat a koupit jiný auto. Nejsnažší a nejlevnější řešení, navíc legální bez jakýchkoli komplikací. Podobné dotazy jsou i v sekci Coupe 1G, Lantra, atd...
Napsal: 10 kvě 2011, 14:15
od kaliber
jj asi by bolo najjednoduchšie ho predať a kúpiť niečo silnejšie...
Tak ideál by bola 350 Z, ale len ma tak napadlo, či nie je aj nejaká iná lacnejšia cesta
Napsal: 10 kvě 2011, 15:42
od Bolo
nech si to co máš, a raději si zainvestuj např. do komplet nerez výfuku apod.
Napsal: 10 kvě 2011, 15:50
od black_sheep
nebo se vrať zpátky na zem
taky už mi kolikrát coupé nestačí, ale když se pak zamyslím nad tím, jak jsem jel, tak si říkám, zpátky na zem...
já bych naopak zaměřil pozornost na vylepšení podvozku a brzd, a s výkonem se spokojil. bohužel jakékoliv zvyšování výkonu motoru je velice neefektivní. nevím jak u GK, u RD se dá získat 20 koní relativně snadno, ale to je specifikum toho, že se dělala speciální řada F2 EVO a ty úpravy se dají napodobit
až by auto bylo moc staré, uvažoval bych o novějším a samozřejmě také výkonejším. například ojetý genesis coupe 3.8V6
s výfukem to také není sranda jen tak dát větší rouru
Napsal: 10 kvě 2011, 21:14
od Engineer
Lacnejšie riešenie? Nissan 350Z a prerobiť ho na LPG?!
Si pamätám ako na jednom fóre sa sťažoval majiteľ 350Z že mu to veľa papá a že to prerobí na LPG....
Napsal: 10 kvě 2011, 22:55
od r_e_n_e
kaliber píše:jj asi by bolo najjednoduchšie ho predať a kúpiť niečo silnejšie...
jednu 350ku mas tu:
http://nissan-350-z.autobazar.eu/35-v6- ... 04953.html
btw... tie AVON gumy je des!
alebo Audi TT:
http://audi-tt.autobazar.eu/18-t-quattr ... 07770.html
Alebo skus Honda S2000...
Super aticko, super vykon a papa to podobne ako Tiburon.
A japonec ma spolahlivy motor.
Vid napriklad:
http://www.hondas2000.estranky.cz/clank ... s2000.html
samozrejme cena je troska vyssia...ale da sa:
http://honda-s2000.autobazar.eu/20-id1454743.html
