Divne zvuky od brzd
Napsal: 11 kvě 2011, 13:33
od Bandolero
Zdravim nevie niekto poradiť? Od praveho predneho kolesa ide divny zvuk myslim kov o kov škrabotanie a šuchotanie ako keby som nemal brzdove doštičky a ryje to do kotuča ale pritom tieto veci su v poriadku ... Huci tam aj lozisko ale to je iny zvuk ... toto mi pripada ako keby sa strmen dostatočne neroztiahol a stale to je pribrzdene... neviem prosim radu
Re: Divne zvuky od brzd
Napsal: 25 čer 2011, 14:14
od Jakart
Mne robí presne to isté ale iba zadná náprava keď mám zabrzdené ručnou ... odbrzdím a mierne doščičky sa trú o kotúč ale asi po 30sec. jazdy to zmizne otrasmi sa roztiahnu do normálnej polohy, ja si myslím že to nieje nič hrozné
Napsal: 27 čer 2011, 19:09
od Antraxx
Ahoj, možná vím v čem je u tebe problém
, já měl něco podobnýho, nevracel se mi píst v brzdě, tudíž jakmile jsem zmáčknul brzdu, normálně jsem zabrzdil ale píst se v jedný brzdě nevrátil zpátky, tudíž furt trochu destičky dřeli o kotouč a tím se i hodne opotřebovávali... ale vždycky jsem pak chvilku jel a už jsem nic neslyšel protože se tam tím jak jedeš udělalo zase malinkatý místečko a už se to netřelo, tak jsme se na to podívali a bylo tam vypadlý gumový těsnění a pístek byl zrezlej, tak jsme to vošetřili. jestli víš jaké to dělá kolo, a je to furt aktuální tak tohle je můj tip...
Napsal: 27 čer 2011, 19:33
od Saimon
Zdarec, já řešil to samé loni a nakonec jsem zjistil až jsem rozdělal všechny kotouče, že po obvodu byl jeden narosten (zvětšený po obvodu) rzí a škrkal o plech co kryje kotouč. Tak jsem ho oklepal kladívkem a bylo ticho. V tom plechu to bylo úplně vyryto.
Nakonec jsem vyměnil kotouče za nové, protože mi jeden začal ve předu házet.
