kontrolka EPS - posilovač
Napsal: 12 kvě 2011, 15:52
od PanFiluta
Čaute, dnes som si všimol, že kontrolka EPS (elektronický posilovač riadenia) ostáva svietiť cca 4 sekundy po naštartovaní motora, až potom zhasne.
Doteraz sa vypla ešte počas žhavenia, pred naštartovaním.
Pozeral som manuál, je tam síce napísané niečo ako "kontrolka sa vypne počas žhavenia alebo cca 4 sekundy po naštartovaní motora", ale keďže doteraz sa mi vypínala počas žhavenia, bol by som pre dobrý pocit rád, keby v tom pokračovala.
Čo myslíte, že táto zmena signalizuje ?
Mám CRDi.
Re: kontrolka EPS - posilovač
Napsal: 12 kvě 2011, 16:03
od adam221
EPS - ked svieti nieje dobre. Ak to mas v zaruke tak sups do servisu.. Moze to znamenat slaby prud napajania nakolko je servo elektricke, pripadne daku chybu na nom... Je tu o tom dost popisane..
Napsal: 12 kvě 2011, 17:00
od PanFiluta
Ona nesvieti, keby permanentne svietila, idem okamžite do servisu, Accent je ešte v záruke - vypne sa, ale až 4 sekundy po naštartovaní. Až do dnešného rána sa vypínala pred naštartovaním.
Napsal: 12 kvě 2011, 17:04
od Mexican
ziadny strach. je to v poriadku. Pokial zhasne do 10 sekund po nastartovani, je to okay
Napsal: 12 kvě 2011, 17:19
od PanFiluta
No a netušíš prosím Ta prečo tá náhla zmena ?
Napsal: 12 kvě 2011, 19:38
od cert
Moc to zkoumáš, pokud máš z toho špatný spaní, stav se v servisu na diagnostiku, EPS závada zůstává zapsaná v paměti závad (tak jsem byl poučen v servisu).
Napsal: 12 kvě 2011, 20:50
od adam221
Ja som mal tiez vadne servo a nie raz... Pricom nikdy nebola ziadna chyba zapisana...
Napsal: 13 kvě 2011, 06:56
od cert
adam221:
a jak se to projevovalo? Čím jsi donutil servis k výměně v záruce? Mně se totiž někdy (velice zřídka) stává, že mi při velkým vedru řízení tak jakoby zadrhne, kontrolka nic, posiluje to normálně. V servisu mi řekli to, co jsem psal výše (diagnostika).
Napsal: 13 kvě 2011, 11:08
od adam221
Pri napojeni na HiScan ma servo mat urcite hodnoty pri zatazeni, pricom ked sa toci na pravo alebo lavo musia byt hodnoty identicke /aby posiloval na obe strany takou istou silou/...
Zalezi na servise, ako sa k tomu postavi. Urcite merania, vresp. odbery elektriky musia byt v norme a vedia v akej.... U mna bohuzial neboli, a pri otoceni volantom servo kolisalo ucinkom aj ked bolo vytocene stale tak isto.. Neviem ti to presne vysvetlit, ale ako som pisal, zalezi na servise.. Osobne ako som pisal, som mal servo menene viac krat, ale vzdy tam prisli na neodstranitelnu zavadu, ktoru riesila iba vymena... Od hrkotania stlpika riadenia, vypinanie serva, trhanie serva atd....... Aktualne maju servo ktore ma vsetky zavady odstranene..... Inac je sranda, ze niektore serva su ok aj po x rokoch a niektore boli taketo nepodarky... Este, ze to v pohode vymenia
Napsal: 13 kvě 2011, 17:53
od Vilda
cert píše: Mně se totiž stává, že mi při velkým vedru řízení tak jakoby zadrhne a kontrolka nic
Člověče, taky se mi to stalo
jednou v zimě, když jsem jel do Mnichova .... foukal ale nárazový vítr, tak jsem to přikládal tomu. Při zpáteční cestě už to nedělalo. A teď nedávno, při výletu do Jetřichovic znova .... jako když mi na vteřinku někdo přidrží volant. tyč ... a jenom zleva doprava
teď jsem jel na Slapy a zpátky a nic, řízení v pohodě .... asi po srazu zaběhnu do NuboCaru, ať se na to podívaji ...
Napsal: 26 kvě 2011, 13:29
od zulyk
to trhanie serva som parkrat zaznamenal aj ja, ale zatial to nijako neriesim, inac ta kontrolka EPS u mna zhasina tak po 2s
