Stránka 1 z 2
Accent x3 - pár otázok
Napsal: 23 kvě 2011, 22:38
od Peter_TO
Zdravim páni.
Mám pár otázok na skúsenejších...
Robil už niekto čistenie/dezinfekciu/dopĺňanie klímy (výmenu peľového filtra)?? Kde a koľko vás to vyšlo?
Neviete náhodou aký priemer majú zadné reproduktory? Nechce sa mi ich dávať dolu kým nekúpim nové..
Parkovacie senzory/ doplnenie druhej hmlovky - robil to už niekto? Resp, aké zložité je dať dolu zadný nárazník, aby som bol pripravený na všetko..
Dúfam že nerobím nejakú duplicitnú tému, ak áno, ospravedlňujem sa a treba ju zmazať..
Re: Accent x3 - pár otázok
Napsal: 24 kvě 2011, 19:51
od myhead
tak já jsem dělal z toho všeho jen tu mlhovku, není na tom nic složitého, já jsem nesundaval ani nárazník, je třeba jen a jen pořádně měřit a když to naměříš správně je i na pravé straně pod nárazníkem výklenek v té výstuze na mlhovku jako kdyby to mělo být na ní připravené, doopravdy stačí pořádně naměřít, vyříznout, natahat kable, přidělat (hlavně rovně) mlhovku a je to.
Napsal: 26 kvě 2011, 20:05
od tommy9467
zadne reproduktory su 13tky a vo dverach 10tky ak sa nemylim
Napsal: 26 kvě 2011, 20:52
od Peter_TO
super.. uz som sa chystal to tam rozobrat..
Neviem, co je lepsie dat dole? bezp. pas, alebo tu plastovu konzolu v ktorej drzia repraky?
Napsal: 26 kvě 2011, 21:05
od myhead
Podle mě ten plast, drží asi na 4řech šroubech.
Napsal: 26 kvě 2011, 22:12
od Marek_PD
rozmery reprakov ktore dal tommy potvrdzujem a nemusiš davať nič dole len vyšrobuješ 4 šroby ktore držia reprak
Napsal: 26 kvě 2011, 22:14
od Peter_TO
no ano, to by slo, ale k tomu stvrtemu srobu je docela blby pristup...
Napsal: 27 kvě 2011, 14:48
od Marek_PD
to vyrieši dlhši šrobovak
Napsal: 20 dub 2014, 20:19
od laci22
Caute ,mam problem z fukanim a neviem najst ziaden filter,ide z neho smrad ked zatopim,klimu to nema a neviem najst ani filter ziaden ,mam 1.3 12v a v papieroch 95 rocnik ,viete mi poradit co a ako?
Napsal: 20 dub 2014, 20:46
od jaroslav5
Na novšich ročníkov ho mame za odkladacou /otvaracou/ priehradkou pred spolujazcom.
Napsal: 20 dub 2014, 20:47
od laci22
tam som pozeral a nic ,ani pod kapotou nic neni tak preto sa pytam a ani neviem ci ma niekto z tade take auto ,ani manual nemam aby som sa donho kukol
Napsal: 21 dub 2014, 21:29
od laci22
nevie mi niekto poradit z otackomerom,skace mi ked pridavam,na inych autach sa mi to nestalo aby to tak robilo,moze byt ze je zle lanko napojene ked viem ze tam boly menene diodky a zle to poskladali?aj rychlost mi ukazuje o 10km/h menej ako je realna,tahometer ukazuje 60 a radar 50,na inom aute mi ukazuje rozdiel ked tak o 2km/h menej
Napsal: 11 říj 2014, 18:05
od laci22
Zdravim,neviete mi niekto poradit s elektrikou? Zacalo to zadnymi brzdami ze zacali svietit,spinac na pedale funguje, vybral som poistku na vecer a rano dal spat tak mi prestala ist spodna lista napalubovke a aj ukazovatel benzinu a aj 1000komer,viete mi poradit?
Napsal: 13 bře 2016, 16:46
od RadoSamko
myhead píše:tak já jsem dělal z toho všeho jen tu mlhovku, není na tom nic složitého, já jsem nesundaval ani nárazník, je třeba jen a jen pořádně měřit a když to naměříš správně je i na pravé straně pod nárazníkem výklenek v té výstuze na mlhovku jako kdyby to mělo být na ní připravené, doopravdy stačí pořádně naměřít, vyříznout, natahat kable, přidělat (hlavně rovně) mlhovku a je to.
Ahoj neviem ci to tu dobre napisem, ale chcem sa spitat ci ta zadna hmlovka je sumerna z oboch stran. Ked dam lavu hmlovku na pravu stranu ci to bude vizerat rovnako .Mne sa zda ze je akoby tocena na jednu stranu. Mam accent 2004. A este co si mislite ked dam tapecir z prednej kapoty z felicie na accenta na kapotu je to dobry napad?
Napsal: 13 bře 2016, 16:48
od RadoSamko
