No, tak je to pohodlnejsi kdyz se ti treba vybije baterka v ovladani a muzes potom klickem otevrit vsechny dvere, ja vsak nepouzivam klicek na otevirani uz vubec. Pokud by se mi nahodou vybil akumulator v aute, stale mam mechanicky zamek na strane spolujezdce. Co se Tyka GSM pageru, je dobry ale chce to posledni verzi a ani u te si nejsem jisty jestli funguje upne spolehlive.Je potreba zajistit dostatecny signal a nabijeni telefonu, coz jde jen z baterie.Pokud tedy auto stoji delsi dobu tak bych alarm asi vypnul, jinak by mi vybil baterii.Telefony pouzivane k pagerum fy Flajzar jsou totiz jiz prevazne starsi konstrukce, tudiz maji vetsi spotrebu a mensi vydrz.
Ale je to dobra vec, to je samo sebou.
Ja jsem dal tu ridici jednotku tam, kde ty mas prvni diru zleva pro ten drzak motoru a druhou jsem vrtal.
Jinak se mi to libi
Ale jeste jednu vec, zajisti si poradne sroubky ktere ti drzi na tom original tahlu, pokud to jeste nemas, auto je velky zdroj vibraci a clovek se nekdy divi co to dokaze se spoji a elektroinstalaci (konektory)
BASTLENI ZDAR!
