Stránka 1 z 2
Palubní počítač - venkovní teplota
Napsal: 28 kvě 2011, 19:26
od adnars
Ahoj,doufám,že jsem se trefil správně s dotazem.Na displeji počítače
i-20,po vyjetí z garáže-venkovní teplota 14°C zůstává po dobu 6-8h.pak reálná 24°C.
najeto 16000km.Do tohoto stavu km,reagoval počítač na změnu teploty okamžitě.Je nutná kontrola v servisu?Dík za radu.
Re: Palubní počítač.
Napsal: 29 kvě 2011, 07:08
od dj.brouk
Na ujeté kilometry to nemůže mít vliv,
mě to ukazuje teplotu pořád různou,a mám najeto přes 26 tis.
Takže tam musíš mít něco v nepořádku.
Napsal: 29 kvě 2011, 08:08
od Had21
Teplomer niekedy ukazuje nezmysly, keď je na vonkajšom čidle kvapka vody.... Keď ale píšeš že vychádzaš z garáže, tak treba buď opraviť strechu na garáži
, alebo je chyba niekde inde v teplomeri - to na 99.9 % skôr.
Re: Palubní počítač - venkovní teplota
Napsal: 29 kvě 2011, 10:57
od amaize
zase jeden problém , který patří do servisu, a pokud mne paměť neklame,zatím z
i20 cítkářů nepsal nikdo o tomto
Napsal: 13 kvě 2012, 10:25
od Docent
Takže mně to po vyjetí z podzemní garáže taky ukazuje 16, i když je venku 28, a to nějakých 15-20 minut... Takový teploměr je naprosto k ničemu
Napsal: 13 kvě 2012, 20:08
od 69pavel
no jestli je princip teplomeru stejny jako u accenta tak mne se neco podobneho delo s teplomerem ktery jsem dodelaval(domontovany original) , u mne to po namontovani fungovalo v poradku ale po roce provozu zacal semtam ukazovat nesmysly, chyba byla v oxidaci kontaktu na spojovacim konektoru u cidla teplomeru,takze odpoj baterii,pote rozpoj konektor na cidlu teplomeru,zkontroluj kontakty,eventuelne vystrikat sprejem na kontakty,zapojit konektor a pote pripojit baterii.
Napsal: 13 kvě 2012, 20:13
od Docent
Vzhledem k tomu, že to mám 3 neděle, tak rozhodně nemíním dělat údržbáře samouka
, píšu to do seznamu jako první reklamační závadu.
Napsal: 13 kvě 2012, 20:20
od enjoy
a to můžete být rádi,že nemáte hondu s automatickou klimou,ta je napojená na venkovní teploměr a místo chladu by na vás na základě nízký teploty foukalo topení
Napsal: 15 kvě 2012, 03:19
od romishowski62
Pánové a kde to čidlo najdu?
Napsal: 23 kvě 2012, 21:56
od Docent
Tak dneska jsem to pečlivě pozoroval... V garáži +16. Po vyjetí z garáže pořád +16 (venku podle odhadu něco pod +30). Po 7 minutách jízdy po rozpálené Evropské se to zvedlo na +17, a pak se to pooooomalinku zvedalo na +27, kam to dospělo po 20 minutách od vyjetí z garáže a dále už to nestoupalo (doma za oknem jsem měl +27,4). Takže to vypadá, že to čidlo je obalené nějakými pěti centimetry polystyrénu... Zkusím s tím zajet na reklamaci, leč představa, že mně kvůli tomu budou chtít měnit teba přístrojovou desku, mne dost děsí
Napsal: 24 kvě 2012, 09:45
od 69pavel
takove chovani teplomeru ukazuje na oxidaci v konektoru samotneho cidla,nekde se tam dostala v zime sul a ted podle vlhkosti vzduchu to vykazuje nesmysly a nebo odeslo samotne cidlo do kytek.
Napsal: 24 kvě 2012, 22:27
od Docent
Auto mám od 20. dubna a v té době po nějaké soli nebylo ani památky
. A podle papírů je to rok výroby 2012... Zkusím s tím zajet do autorizovaného servisu a dám vědět.
Napsal: 05 čer 2012, 22:47
od Stanci11111
Cidlo teplomeru vonkajsej teploty nie je nicim obalene je volne namontovane o ram naraznika na lavej strane pod naraznikom.Len pre informaciu
Napsal: 03 črc 2012, 11:36
od Tommynno
chcem sa len spytat ohladom PP nie o teplote ale o priemernej spotrebe, tiez vam po kazdom natankovani samo vynuluje priemernu spotrebu???
Napsal: 03 črc 2012, 18:11
od caruser
Už to tu bolo viackrát popísané, treba hľadať. Po natankovaní min. 6 L paliva sa vynuluje ukazovateľ priemernej spotreby.
