Zadní lemy
Napsal: 01 čer 2011, 21:51
od patrick7
Zdravím všechny kolegy a mám jednu velkou prosbu.Neměnil už někdo zadní lemy??Netušíte kde je sehnat,pokud se vůbec vyrábějí??Díky moc za radu.
Re: Zadní lemy
Napsal: 01 čer 2011, 22:39
od black_sheep
neseženeš, jedine celé blatníky. pokud máš auto hodně rád a nebojíš se do něj nasypat dost (vázně hodně) peněz, pak ti poradím kde sehnat levněji
jinak na to raději zapomeň a zaplácej si to sám někdy o víkendu trochou kitu a začni vybírat novější
Re: Zadní lemy
Napsal: 03 čer 2011, 06:38
od Greywolf
Ahoj Patriku, rozhodně bych asi nebyl potěšenej kdybych přečetl odpověď od BS, taková trága to rozhodně nebude, samotný lemy neseženeš, celý blatníky je nesmysl, a prodávat kvůli tomu auto taky. Nejlepší varianta je dobrej autoklempíř, vyřízne to, vysadí novým plechem. Šikovnej řemeslník to zvládne na pohodu a nebude to stát ranec. Pokud narazíš na měnitele dílů tak najdi jiného, největší položka bude oprava barvy, to je kolem 2 tis. za díl, celkově se oprava může vyšplhat na cenu 7-8 tis. s rezervou do desítky.
Je to hrubej odhad, vloni jsem opravoval teréňáček, je to krapet větší a s vyvařením podběhů podlahy, lemy a barva jsem dal jedenáct. Zahodit auto kvůli shnilým lemům je blbost pokud nedisponuješ velkejma kačkama, ale to bys zase neměl G1
Re: Zadní lemy
Napsal: 03 čer 2011, 09:19
od black_sheep
mno nemusí bejt pravidlo že pokud má G1 tak že to nestojí velký kačky
já třeba bych za to co v něm je měl i30, což sice není žádný supervůz ale o 15 let novější...
hele já jsem předtím jednu takovou výměnu lemů podstoupil a byli to vyloženě vyhozený peníze. bylo to udělaný poctivě (dle tvrzení servisu), za peníze jak říkáš, ale do půl roka to začalo zase kvést. už ty peníze ani nepočítám do kalkulace kolik v autě je, protože za rok jsem ty opravený blatníky vyhazoval do popelnice. navíc, není od věci sundat ty prahy a zjistit jak na tom vlastně jsou pod plastem, než do toho dá dost pěnez
taky ať omrkne patky prahů. v těhle místech nakonec zreznou uplně všechny hyundaie. já mám takový dva, romčisovi tady z klubu to tam kvete, kamarád z liberce má dvě coupé, jedno bylo na díly a druhým jezdí = obě jsou v hajzlu přesně tam, známá co má lantru to samý a to jsou jen lidi co mě teď napadli z hlavy tady v okolí. naopak mě napadá jen jediná lantra kombík, který to tam nekvete, ale má o to víc v hajzlu lemy
Re: Zadní lemy
Napsal: 03 čer 2011, 10:11
od Davidos
ale....co ta moje lantrička
..na to že má zasebou malý nárazy zepředu a zezadu "jak mi řekl Black"
nekvete zatím nikde
Re: Zadní lemy
Napsal: 03 čer 2011, 10:17
od black_sheep
ajóó
mno moc nekříč, hehe, dva roky max a probrousíš díry durch, to je 100%
nebo po pořádně ošetři
Re: Zadní lemy
Napsal: 03 čer 2011, 12:24
od Davidos
jj budu dělat dutiny..byď známej mi to udělá za 1200kč ..nebo si pistoli atd od něj půjčí švára stím ,že si vystříká octávku a rovnou i já a to by bylo za cca 5-600 jen za materiál...
Re: Zadní lemy
Napsal: 05 čer 2011, 12:17
od Jerry159
no vidíte a já mám všechno v práci a a neudělám to protože mám auto vytlumený zkrz hudbu.... ale jinak lemy jsem dělal dva roky zpět a letos je budu dělat znova....tentokrát přemýšlím tak že je obkreslím nechám vyříznout laserem do nerezu a pak dal plec o stejným zahnutý pod to a na bok to nechám svařit tigem...takhle jsem nějak o tom přemýšlel....nebo jak jinak udělat tu zahnutou hranu...?
Re: Zadní lemy
Napsal: 07 říj 2011, 19:27
od ALEX 74
Našel jsem přímo lemy na coupe a jsou z nerezu...píší že nejsou určeny k navaření,ale myslím že by snad i šly naletovat
http://www.autodilyjimo.cz/lemy-blatnik ... 2001-p1361
Re: Zadní lemy
Napsal: 07 říj 2011, 21:18
od Jerry159
to jsou jen kryty lemů...například jak má felicie ty černý plasty...tak tohle je stejný...takže tím nevyřešíš rezaté lemy ...
Re: Zadní lemy
Napsal: 08 říj 2011, 01:02
od ALEX 74
Já vím,že jsou to kryty...myslel jsem že by šly třeba naletovat místo těch rezatých
