cvakani pri otaceni volantem na miste: co to je?
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
Zdar,
tak pristi tejden jdu na velkej servis kde se bude delat mega seznam veci a jedna z nich nevim co presne bude.
pri stani na miste, a vypnutym nebo zapnutym motoru (nemá to vliv), kdyz otacim volantem o sotva jednu petinu otacky v ramci vule nez zacnou kola poradne rejdovat, mi to boucha takovym zvukem jako kdyz tam sedi trpaslik a bouchle kladivkem. kdyz jsem hodne pozorny tak cejtim takovej mirnej "klik" "klik" zvuk co se prenasi do karoserie. pozna se to tedy hlavne pri stani v uplnym klidu.
co to je? cepy rizeni nebo homokynetaky? jak to od sebe poznam? myslel jsem ze homokynetak cvaka pri jizde kdyz rejduju z jedny strany na druhou ale tohle dela rambajs na miste.
diky za info; ja jen at vim co mam cekat, jestli jsou oba homokynetaky v riti tak me vomejou, už takhle to bude pááálka. Díky.
I cars
Bolo
Re: cvakani pri otaceni volantem na miste: co to je?
Příspěvek od Bolo »
uložení tlumiče
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
black_sheep
to je cca dva roky starý originál čéče. :lol: najel jsem na tom max 20.000 km.
I cars
Bolo
Příspěvek od Bolo »
zkus tam dát kola z lantry (pokud jsou menší) mělo by to jít slyšet méně. Já jen vycházím ze své zkušenosti.možná to tím není
Bolo
Příspěvek od Bolo »
čepy řízení to můžou být taky, zvedni jedno kolo a zkus s ním zahýbat doleva-doprava a uvidíš.
black_sheep
OK! díky za zkušenost. snad se toho tady sejde víc! uložení mě vůbec nenapadlo, vypadá dobře a vysralo by se teda velice brzo :twisted:
I cars
black_sheep
Bolo píše:čepy řízení to můžou být taky, zvedni jedno kolo a zkus s ním zahýbat doleva-doprava a uvidíš.
ok zítra to zkusím. když najdu vůli tak to je tím na 100 %?
hlavně ať to nejsou homokyneťáky, teď nééé. nechci aby se z 20 tisíc za servis stalo zase 30 8)
I cars
Bolo
Příspěvek od Bolo »
pokud to dělá i při zapnutém motoru tak možná jo, u toho uložení tlumiče mi ještě pomohlo, když jsem dal pod tu krytku vazelinu.Tak to na chvíli přestalo loupat, ale potom už ani vazelina nepomohla. Když budeš mít auto zvedlo, zkus chytnout kolo nahoře a dole a zahýbat s ním, jestli máš svislý čep ok.
mirpie
Příspěvek od mirpie »
při stojících kolech a otáčení do rejdu to lupání skoro až rány když je to hodně zlý dělá uložení tlumiče - přidřené ložisko. Dále ve hře jsou čepy a lidně i ten kineták (ale ten poku ti nelupe při jizdě v rejdu tak je ok)
Engineer
Příspěvek od Engineer »
Otázka pomimo Hyundai.
Kamarát na Mini Cooper, točí volantom a v tyči riadenia doslova lupe a troška šklbne volantom, máte zkúsenosť?
black_sheep
kdyz lupe v tyci rizeni, pak bude asi spatna tyc rizeni :-)
I cars
Bolo
Příspěvek od Bolo »
není pravda, může to dělat čep řízení a i svislý čep. Já koupil nové řízení na lantru, jelikož mi v řízení lupalo a byl to čep řízení a na coupé to bylo uložením tlumiče.
black_sheep
kolik tě stálo a kde jsi ho koupil případně? :) dííky.
I cars
Bolo
Příspěvek od Bolo »
Od koho jinýho než od koho máš vejfuck :mrgreen:
black_sheep
aha, takže nebylo nové ale "nové" :?: :lol:
I cars
Zpět na „Technická Sekce“
