Automatická klimatizácia
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Ahojte,mozno sa opytam sprostost,ale nech... uz dlhsie mi to vrta v hlave.ako je mozne,ze ked je vypnuta klima(nesvieti AC) a ja mam na displeji nastavenu teplutu na 18stupnov tak mi auto fuka ochladeny vzduch aj ked je von teplota vzduchu 30stupnov... znamena to,ze funguje klima? je mozne pustit ventilator len samotny aby len prefukoval? alebo vzdy ide klima aj ked nesvieti? je to nejako proti mojej logike ako moze ochladzovat,ked nie je zapnuta... sorry mozno za debilnu otazku,ale fakt som z tho na nervy
iX20 1,4 Style Crystal White
Re: automaticka klima
Podla mojho nazoru ked mas A/C off...a zapatý ventilátor, mozes si nastavovat nizsiu teplotu ako teplota vzduchu z okolia ako chces, no výsledok ten istý...na chladenie musis mat zapatu klímu. Ked je ta klima vypnuta, efekt je ten istý ako auta bez klimy so zapnutým ventilatorom ,) skus zapať klímu a vypať, uvidis ze ten pocit chladenia je rozdielny pri tej istej nastavenej teplote...ak nie...asi mas fakt niekde chybu
1,6 AT
40500km
40500km
ten studeny vzduch pri vypnutej je len pocit - prudiaci vzduch urychluje ochladzovanie pokozky a preto mas pocit chladu, no a ked je vonku 30, tak v aute mas dobrych 40 ak nie viac (ak nestalo v tieni)
ix20 1.6 Style, Honda Civic 8g 1.8
EX: Honda Civic 8g Type S
EX: Toyota Corolla E10 1.3
EX: Renault 5 1.4
EX: Renault 5 1.4
na druhej strane, to ze som paranoidny este neznamena, ze po mne nejdu
EX: Renault 5 1.4
EX: Renault 5 1.4
ked ten ventilator das na menej ako 18 stupnov tak by sa ti mala automaticky spustit klima.
chlad co citis je len nejaka pocitova haluz.
isto plynie z toho ze idu po tebe
i30 1,4 CVVT 80kw, 2011
Na automatickej je to menej ako 15,5°C potom naskoci low a tusim sa zapne klima
1,6 AT
40500km
40500km
Máš pravdu, klima sa zapne spolu s vnútorným vzduchovým okruhom.
_____________________________
Hyundai ix20 1,6 A/T style
- Farrael
Hlavně si musíš uvědomit, že když to vypneš tak ti to potom samozřejmě přijde ještě nějakou chvíli. Trubky jsou totiž od klimy vychlazený a proto to ještě nějakou dobu jede téměř stejně a až pak začne proudit vzduch stejnej jako je venku
Chci se zeptat někoho kdo má ix20 s automatickou klimou.
Je to opravdu automatická, jako je třeba u Oktávky Climatronic, nebo tak nějak se to jmenuje. Jako že si to samo řídí foukání a kam má foukat. Ty máš jen nastavenou teplotu a hotovo?
Nebo je to taková poloautomatická, kde se navolí teplota, ale už si musíš řídit kam to má foukat a jak moc?
Děkuji za odpověď.
Děkuji za odpověď.
ix20 White TriKolor 1,6i LPG, 6 rychlostí + 125 koní = spokojený řidič
- David PLEVA
nicolas.tesla: nastavit teplotu, zmáčknout "AUTO" nalevo vedle displeje a hotovo! O nic víc se nestaráš.
NOW:
Hyundai Grandeur TG'09 3.3V6
HISTORY:
Hyundai Elantra XD'01 2.0GLS
Hyundai Lantra J2 ´97 1.6 16V
HISTORY:
WOW!
Děkuju!
Já prostě dneska seděl v Oktávce v nějaké vysoké výbavě a zalíbilo se mi to, jak ta automatická klima pracuje sama a nic jí člověk nemusí říkat, kam foukat a jak moc
. Mám Accenta s manuální klimou.
A protože koupě ix20 je na spadnutí, tak mi to nasadilo brouka do hlavy, zda by se přece jen nevyplatila investice do automatické klimatizace.
Jak to tak vidím, tak asi jo!
Děkuju!
