opravit nebo vymenit????
Napsal: 25 čer 2006, 14:42
od antec
koupil sem lantru rv.98 1.6 za 55000kc v perfektnim stavu se servisni knizkou ale motor je k.o je lepsi novej nebo spravit?
kdyz nastartuju je plno biliho koure z vyfuku ale klikovka nemlati.
Napsal: 25 čer 2006, 15:08
od cypisek
jistě že opravit, nechta udělat GO .. máš vůbec poněti jak tady píšeš kolik by stál nový motor ??? ja se jen jednou ptal v servisu na převodovku a jak mi řekli cenu 106 000 Kč .. jsem trochu pobledl...
no tak u Tebe to budou buď pistní kroužky nego guferka na ventilech ...
Napsal: 25 čer 2006, 16:30
od black_sheep
bilej kour? tak zalezi jak moc, pokud to neni nak strasny a neubejva voda - tak to je normalka, to je jen kondenzovana vlhkost
pokud ti ubejva chladici kap. tak tesneni pod hlavu za cca 1500 + prace a je vse zase okay
Napsal: 25 čer 2006, 18:25
od antec
ja sem volal u nas na vrakoviste a rekli ni 10000kc za novej motor. tak prave nevim proto se vas ptam.snad to bude to co jsi rikal a nebude to stat moc jinak me asi mrdne bral sem si na nej pujcku.
Napsal: 25 čer 2006, 18:34
od antec
jo a toho koure je dost a radeji sem to nechal odtahnout ad se tomu nestane neco vic.takze rikate ze muzu klidne spat a nemusim prodavat ledvinu abych mel na opravu???nebude to podle vas nic vazneho??
Napsal: 25 čer 2006, 21:37
od Dastin
bude to to těsnění když toho kouře je tolik dostává se voda do válce, ale teoreticky po nastartování by to mělo být jen chvilku a potom by to mělo přestat.Myslím si že po ujetí tak 500m by kouř měl přestat. Pokud zase vypneš motor a po nějaké době nastartuješ třeba 15 min tak by měl jít zase býlí dým ............atd.Vyměnit těsnění pod hlavou a mělo by to být ok.
______________________________________
Hyundai Lantra combi 1.6 16V 84kW 1997LPG
Napsal: 25 čer 2006, 22:23
od antec
diky moc ted uz su klidnej jeste to opravit a pridam se ke spokojenym majitelum lantry.jaste jednou diky
