Dobrý den pánové.
Mám jeden velký problém. Mám Hyundai Accent 1996 5ti dveřák 1,3l.
Měl jsem ho u kamaráda aby mi tam něco udělal atd, ale přestala mě ukazovat ručička rychlosti. Otáčkoměr běží v pohodě, ale rychloměr jako kdyby byl zabržděnej. Když jedu odhadem 90 tak mi ukazuje 30 a když jedu 50 tak nulu. Nevíte co s tím,kde může být problém. Nebo nemáte někdo schéma zapojení. Děkuji předem za rady.
Pavel
Nefunkční Rychloměr
Re: Nefunkční Rychloměr
To bude nejspíš dělat náhon rychloměru. Accent ho má stejně jako Lantra mechanický, pomocí lanka. Zkus ho dotáhnout v motorovém prostoru (jde z převodovky do přepážky a pak do rychloměru). Případně vyndej rychloměr a omrkni tu koncovku (náhonu i černého válečku na zadní straně rychloměru) jestli není "sežvejkaná", ale možná jenom vypadla, jestli tam něco montoval. A bacha Jestli máš airbag, odpoj před demontáží tachometru baterku, aby ti pak nesvítila kontrolka Snad jsem to napsal srozumitelně
Děkuju moc. Kouknu na to a dám vědět...
Mal som rozobraté na novšom Accente, ale princíp bude rovnaký.Ak ti kamarát niečo robil s prístrojovkou, a mal dole ručičky, je len zle nasadená a trocha "prešmykuje" na oske-vlastná skúsenosť....a potom to robí divy
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
mám podobný problém, pri dlhších trasách počuť od budíkov cvakanie neviete čo to môže byť? ten zvuk mi pripomína akoby nejaké oceľové lanko trelo o nejaký kus železa a podobne...
