Problém s dobíjením
1996 - 2002
honzulda
Problém s dobíjením
Příspěvek od honzulda »
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit.Mám Coupe 1.6 r.v.1999.....Když nastartuju a vyjedu, alternátor dává cca 13.8V....Napětí na baterce se pomalu zvyšuje a po ujetí asi tak 5 kilometrů se blíží k 16V....potom najednou z ničeho nic dobíjení vypadne, na baterce je něco okolo 12,5V a auto jede jenom na baterku.....začnou pohasínat hodiny, blbnout přistrojovka a po čase se samozřejmě baterka vybije.....
Když zastavím a chci znova nastartovat, tak nesvítí kontrolka baterky a oleje.....
Alternátor jsme měli vyndaný, proměřili a v něm problém není..
Předem díky moc všem za nápady....
M.4.K
Re: Problém s dobíjením
Příspěvek od M.4.K »
honzulda píše:Zdravím všechny, potřeboval bych poradit.Mám Coupe 1.6 r.v.1999.....Když nastartuju a vyjedu, alternátor dává cca 13.8V....Napětí na baterce se pomalu zvyšuje a po ujetí asi tak 5 kilometrů se blíží k 16V....potom najednou z ničeho nic dobíjení vypadne, na baterce je něco okolo 12,5V a auto jede jenom na baterku.....začnou pohasínat hodiny, blbnout přistrojovka a po čase se samozřejmě baterka vybije.....
A co to dela kdyz nikam nejedes?Kdyz to nechas jen tak na volnobeh?
Hyundai Coupe 2.0 16V - LPG
Skoda Felicia 1.3i - ex
honzulda
no, co mi bylo receno jednim mistnim servisem - vyndali jsme alternator, promerili, vratili zpatky, nechali to 20 minut nastartovany na dvore a vsechno bylo v poradku...... no jsem z toho servisu malem nedojel ani domu.....
takze nejspise, pokud to stoji pouze na volnobeh, tak to funguje, jak ma....
M.4.K
mno on je problem ze oni to merej "idelanim" prostredi.Oni to daj na stolici a tim to konci na promereni.
Me se to stalo nedavno, akorat to nezalezelo na to kolik jsem ujel km ale na to jestli je motor zahratej nebo ne.Na nakopnuti byl motor studenej a dobijelo to v pohode.Jak se motor zahral tak (teda u me) prestal altik dobijet.
To zkus nechat chvili na volnobehu jeslti ot nema podobny manyry co u me :D:)
mirpie
Příspěvek od mirpie »
no takjakotak se to samo asi nespraví, tak si sežeň jinej alternátor (pasuje i z Lantry). nebo ten tvůj vyndej a dej na repas.
Zpět na „COUPE 1G“
