uskakuje zadek
Napsal: 12 čer 2011, 22:26
od tatřík
Jak už jsem tady psal, naši si koupili ojetou elu 1,6, r.v. 2003 HB. Podvozek nic moc, chystám se na něj. Přední náprava bude v pohodě. Ale trochu mi vrtá v hlavě zadek. je tam hlučný stabilizátor, ale to je volnýma gumama. Ty jako by tam nebyly. Ale víc mě zaráží, že při přejezdu několika nerovností za sebou (na českých silnicích nic neobvyklého), uskočí zadek trochu doprava. Vždycky to je doprava. Letmou kontrolou jsem nic tragického nezjistil. Netušíte někdo, na co se mám při kontrole zaměřit?
Re: uskakuje zadek
Napsal: 13 čer 2011, 17:31
od jslavik
Nazdar. Mal som presne tento problém. Po každej jame odskočil zadok doprava. Dal som skontrolovať zadnú zbiehavosť a tam mi zistili, že sú vybité silentbloky na obidvoch vzperách. Takže 4x nové silentbloky, nastavenie zbiehavosti a teraz to už nerobí.
Re: uskakuje zadek
Napsal: 13 čer 2011, 21:17
od tatřík
Aha, dík. Já něco takového čekal, ale když jsem to po koupi prohlížel, neměl jsem tolik času a moc jsem za to nebral. Mrknu na to pořádně. Ještě jednou dík
P.S. Hledám silentbloky vzpěr zadní nápravy a nemůžu nikde najít. Kdes je sháněl?
Re: uskakuje zadek
Napsal: 14 čer 2011, 18:38
od jslavik
dal som ích objednať priamo v Hyundai. Zhruba 16,23 EUR za ks ale bez DPH.
Šrouby čo idú skrz tak som musel dať tiež nové. Staré nešlo povoliť.
Re: uskakuje zadek
Napsal: 15 čer 2011, 10:07
od mirpie
určitě bych ještě zkontroval tlumiče
Re: uskakuje zadek
Napsal: 15 čer 2011, 10:49
od Piskotkiller
mirpie píše:určitě bych ještě zkontroval tlumiče
Moje řeč
Re: uskakuje zadek
Napsal: 15 čer 2011, 11:40
od Peter_TO
tlmiče asi prve. Ja som bol s accentom minulý rok na teste, ktorý vykýzal opotrebenie tlmičov nad 70%. vtedy sa ešte nijako neprejavovali, dnes už pri rýchlejšom prejazde zákruty cítim akoby ma chcel zadok predbehnúť, deje sa to hlavne pri pravotočivých zákrutách. (auto má 186 000 a pôvodné tlmiče)
Re: uskakuje zadek
Napsal: 16 čer 2011, 15:39
od tatřík
Tak po další konrole zadní nápravy žádná závada až na špatné gumy stabilizátoru neobjevena. Gumy jsem vyměnil, bouchání přestalo. Protože se mi zdá, že se trochu sjížděly zvenčí gumy, dal jsem to na geo. Tam mi řekli, že byla přehnaná sbíhavost (cca 6mm) a že má být 1 mm. Tak to tak nastavili a uvidíme. Otec musí testovat...
