Stránka 1 z 2
Převodovka 1.6i
Napsal: 12 čer 2011, 22:44
od frix666
Chtěl jsem se zeptat jestli jde namontovat 6-stupňová převodovka do hundai coupe typ GK 1.6i 16v ??? jestli už má někdo skušenost jak jí tam napasovat , tak bych potřeboval nějaký návod jak na to
Re: Převodovka 1.6i
Napsal: 13 čer 2011, 11:39
od Frankie_
Ahoj, no nejsem sice kdoví jaký odborník, ale vím že 6ti stupňová převodovka je jen u 2.7l a moc netuším k čemu by ta šestá rychlost byla dobrá u 1.6l, když máš o dost nižší výkon. Myslím, že pět kvaltů je akorát a tou šestkou by sis moc asi nepomohl. Je to pravděpodobně stejné jako v jednom tématu tady, zda jde dát do 1.6 motor z 2.0, což nejde. Ale spíš si taky počkám na radu od ostatních, kteří se v tom pohybují lepe
Re: Převodovka 1.6i
Napsal: 13 čer 2011, 11:42
od kaliber
naviac sa hovorí že ta 6-ka u 2.7 je ako "rozdelená" 5-ka u 2.0
Re: Převodovka 1.6i
Napsal: 13 čer 2011, 11:51
od black_sheep
mám lantru 1.6 což je to samý a myslím že to 6 stupeň vůbec nepotřebuje.
Re: Převodovka 1.6i
Napsal: 13 čer 2011, 21:42
od frix666
moc dík všem
ještě jsem se chtěl zeptat kde se dají sehnat náhradní díly,protože zatím jsem narazil jen na samé prkotiny které jsou mi k ničemu
Re: Převodovka 1.6i
Napsal: 14 čer 2011, 12:49
od r_e_n_e
Re: Převodovka 1.6i
Napsal: 14 čer 2011, 17:34
od frix666
díly podvozku např: nosník motoru kterej bych potřeboval koupit a tady sem ho v čr nikde na nenašel
Re: Převodovka 1.6i
Napsal: 14 čer 2011, 17:56
od frix666
ono to moje kupátko bylo původně od kámoše
a já sem ho párkrát řídil . Pak kupátko potkalo strom tak sem si ho odkoupil a chci ho dát zas dohromady
tak potřebuju sehnat pár dílů jako je kapota , nosník motoru,přední nárazník no prostě komplet díly na předek
a jinak na tom alegru jsem byl a maj tam celkem slušný ceny jenže to jsou polácy a to jsou známí kšeftaři
ale asi si tam pro pár dílů zajedu i když je my uplně jasné že polovina s těch dílů jsou z kradených aut
Re: Převodovka 1.6i
Napsal: 14 čer 2011, 18:06
od R.e.d.m.a.n.
Tak mozna bys mel lepsi si koupit naky nepojizdny coupe , kdyby se naslo od nekoho za nakou rozumnou cenu a jeslti toho potrebujes vic , tak bys mozna este a usetril a este by ti zbyli dalsi dily do budoucna
Re: Převodovka 1.6i
Napsal: 20 čer 2011, 23:24
od Fragman1
Frankie asi nebudes vazne zadny odbornik jak pises....Mam coupe s motorem 1.6 rok 2003..ten motor jede suprove a hodne toci na 5stupen nekdy si rikam ze skoda ze 6kvalt tam nejde jinak bych to vymenil...... co se tyka ty vymeny motoru tak nechapu proc by to neslo ten motor je naprosto stejny jen by se musela vymenit ridici jednotka atd...ale to tady rozepisovat nebudu....
Frankie_ píše:Ahoj, no nejsem sice kdoví jaký odborník, ale vím že 6ti stupňová převodovka je jen u 2.7l a moc netuším k čemu by ta šestá rychlost byla dobrá u 1.6l, když máš o dost nižší výkon. Myslím, že pět kvaltů je akorát a tou šestkou by sis moc asi nepomohl. Je to pravděpodobně stejné jako v jednom tématu tady, zda jde dát do 1.6 motor z 2.0, což nejde. Ale spíš si taky počkám na radu od ostatních, kteří se v tom pohybují lepe
Re: Převodovka 1.6i
Napsal: 21 čer 2011, 09:37
od Karamusa
jenom jednotka?
pobavils
když měníš motor tak musíš vyměnit převodovku,když vyměníš převodovku tak ti najednou ejhle poloosy nepasujou,tak daš poloosy z daneho motoru a už najednou se ti nevejdou do těhlice vyměníš těhlice s těma i brzdy,ramena,uložení motoru,jednotku,svody.....takže ve finale jak zjistíš kolik to zabralo času a peněz tak se nakopeš do řiti žesis raději nekoupil rovnou vyšší obsah
Re: Převodovka 1.6i
Napsal: 21 čer 2011, 10:14
od Yurii
Jojo je to boj, jakákoli výměna motoru není zrovna dvakrát sranda dokonce ani u Scoupe nejde jen tak vyměnit atmosferickej motor za turbínovej i když sou oba prakticky stejný.
Re: Převodovka 1.6i
Napsal: 21 čer 2011, 16:19
od Fragman1
chjo chjo.. Koukam ze nectes poradne, tady mas forum na Hyundai coupe 2G... a bavime se o roku cca 2002 2003 a vice....protoze kdyz vezmes tento rok a motor 1.6 s 2.0... tak muzes menit jak chces tyto motory mas naprosto stejny jak pises ulozeni motoru,prevodovku,svody,poloosy atd...vse mas naprosto stejny. Takze kdyz budu chtit prohodit tyto motory tak bez problemu to udelam....proto pisu ze vymenis ridici jednotku atd ze rozepisovat to nebudu,jako problem s legalni Stk atd...tak doufam ze tentokrat to tvoje hlava uz pochopi....Pro ty kdo chteji delat ze Skodovky Hyundai coupe to vazne nejde.....
Karamusa píše:jenom jednotka?
pobavils
tento rok
Re: Převodovka 1.6i
Napsal: 21 čer 2011, 18:24
od Frankie_
Fragman1 píše:Frankie asi nebudes vazne zadny odbornik jak pises....Mam coupe s motorem 1.6 rok 2003..ten motor jede suprove a hodne toci na 5stupen nekdy si rikam ze skoda ze 6kvalt tam nejde jinak bych to vymenil...... co se tyka ty vymeny motoru tak nechapu proc by to neslo ten motor je naprosto stejny jen by se musela vymenit ridici jednotka atd...ale to tady rozepisovat nebudu....
Já ti věřím že to točí! v 1.6 točí i felicie.. Já si stojím za svým, že 6stý stupeň do 1.6l je zbytečný, protože by to mohlo mít kterékoliv jiné auto. 2.7 je trochu jiná liga, kde ten poslední kvalt využiješ lépe a účelněji. A k tomu motoru: Moc se mi nechce věřit, že by 1.6 a 2.0 motor byli zcela totožné, co se týče váhy!
Ale vždycky se rád přiučím!
Re: Převodovka 1.6i
Napsal: 21 čer 2011, 18:44
od Engineer
Páni, tak tu Vás hneď stopnem!!! Zdržte sa OT a osobných súbojov že kto má pravdu
Fragman1: Coupe 2G sú coupe 2002- 2007, ak sa mýlim tak ma opravte a veru tam 2.7 motor sa vyrábal.... Predpokladám keď má Frix666 na mysli 2.7 prevodovku tak vlastní aj tento ročník ktorý som popísal vyššie...
Ty máš potom na mysli "čtyroko".
PS: Netvrď, že výmena motora sa prevedie iba výmenou motora a RJ... Pokiaľ takého človeka poznáš tak mi daj na neho kontakt, rád sa poučím - teda, pokiaľ si túto výmenu nespravil sám...
K téme: Ako tu už na fóre napísané 6-kvaltová prevodovka točí pri vysokých rýchlostiach rýchlostiach približne rovnaké otáčky (presnejšie, sú nižšie s malým rozdielom oproti 5 stupňovej)
V skratke- bohužiaľ novodobé 6 kvalty sú rozložené 5 kvalty sprevodované na 6...
Nie je to ako u starých VW kde bola naozaj ten 6. stupeň pridaný!
Frix666: Nerieš, daj tam to čo patrí a vyhneš sa v budúcnosti potenciálnym problémom, a problémom pri predaji. Pochybujem že jazdíš 150 km na dialnici do práce denne rýchlosťou 170 km/h... V konečnej fáze ani neušetríš!
