poradte prosim potize se startovanim a volnobehem
Napsal: 16 čer 2011, 23:56
od maxfila
Ahoj, mam s coupe GT r.v.95. s turbem T25. Zacalo mi z niceho nic kuckat a jet na 3. Tak sem vymenil svicki NGK zlepsilo se to.kabely sou tam bosh pul roku stare. zacali mi kolisat otacky - vymnenil sem cidlo na teploty vody nepomohlo.probijelo mi vycko rozdelovace je tam novy. ale kdyz odpojim vahu vzdoch nekolisa to auto bez vahy je linejsi. a starty jsou divoky za studena to hned chcipa a pod plynem na volnobeh bezi. cim to muze byt.predem dekuji
Re: poradte prosim potize se startovanim a volnobehem
Napsal: 17 čer 2011, 00:05
od -JxD-
na lambdu jsi koukal?
Napsal: 17 čer 2011, 21:31
od maxfila
a jak poznam jestli je v pohode. jo a nevite nekdo jestli ma zasuvku na PC akde? dik
Napsal: 17 čer 2011, 21:38
od Yurii
v pojistkový skříňce nahoře ale spojení s "počítačem" neni tak jednoduchá záležitost. Jediný diagnostický nástroj co se Scoupe funguje je HiScan
Napsal: 19 čer 2011, 18:16
od maxfila
Děkuju za rady. Zjistil jsem, že jsem měl dirku na hadičce u sani na podtlaku. Sice to celý problem nevyřešilo, ale je to lepší. Když někoho něco napadne, tak dejte vědět. Děkuju
Napsal: 21 čer 2011, 19:35
od maxfila
Kolisani je mensi ale studeni starty hrozny! dusise hned chcipa.Myslite ze to bude lambdou? nebo rehulatorem volnobeznich otacek? po pripade sloby obejit ten rehulator( vyloucit). vahu vzduch zitra vyskousim jinou.
Napsal: 21 čer 2011, 20:34
od Tomson-tr
Pripajam sa aj ja-nemozem rano nastartovat-asi 3x ked skusim tak iba toci toci a neodpali,potom ked sa pokusam tak zo 4x odpali ale nic viac , potom zo 3x nastartuje ale zdochne a ked si to vsetko zratate tak nastartujem na 10-11 krat....
Poradte co mam vymenit,co by to mohlo byt,lebo teraz som sa dostal k nahradnym dielom,sice z
pony ale mozno nieco pomoze....
Napsal: 23 čer 2011, 00:22
od maxfila
Tak dnes sem vymnenil vahu vzduchu sice starline
ale byla za pekny penize 1300,- Kč a prestalo to. maji tam dva druhy jeden mi tam blbnul a ten druhy vpohode funhuje, zitra mrknu na cisla a napisu.
Mimochodem nema nekdo jetou vahu naprodej? STARLINU MOC NEVERIM
Napsal: 23 čer 2011, 02:59
od Accentdevil
Zkus jí prostříknout něčim pořádnym na vyčištění, někdo to možná odsoudí, ale pokud jsi rozhodnutej, že budeš kupovat novou, tak to můžeš zkusit. Tímhle způsobem si prý firma Bosh dobře namastila kapsu, posílaly se k nim váhy na opravu a oni ji přitom jen prostříkly nějakým sprejem, nevim. Mě to například pomohlo a já to vyčistil tzv Isopropyl alkoholem, prodává se v lékarně a stojí kolem 100, na nějaký odmašťovadlo typu čistič na brzdy, ředidlo atd zapomeň, mě to bylo vymluveno, ten Isopropyl je hodně dobrej, jen to naliješ na ty dva/jeden drátek co je uvnitř, necháš chvilku působit a pak to vyzkoušíš. Rozhodně na ten drátek/drátky nemakej rukama nebo špejličkou, prostě ničim. Tak snad pomůže..
- osobně myslim, že váha po smrti není, když Ti auto stále jede a zlepšil se chod motoru při zadělání té dírky přes kterou se přisával vzduch, jen to není 100% asi, zkus jí nechat odmastit tim Isopropyl alkoholem
Napsal: 24 čer 2011, 01:02
od maxfila
Diky zitra to vyskousim diky.ale i s tou novou vahou mam problemy po ranu se startovanim
nastartuje a chcipne 4x a pak vpohode.
Rupli mi svody litinovy podruhy, jednou byli vareni a ted podryhy ale uz dve pryskliny nevyte kde se daji sehnat?
Napsal: 05 srp 2011, 23:23
od jindras.73
bejva to čidlem na teplotu ale ty si ho menil za nove!potom to muze bejt Ventil regulátoru volnoběhu ale divny je ze kdyz vyndas vahu vzducho ze ti bezi motor,spravne pri vyndani vahy vzduchu motor ma chcipnout.
Napsal: 06 srp 2011, 17:12
od Tomson-tr
Ja ked odpojim vahu vzduchu tak auto zdochne,ale akonahle ju zapojim tak otacky kadejako skacu,same si pridava aj na 4000 otacok tak teraz chodim s odpojenou,dokym nezozeniem nejaku inu....
Napsal: 08 srp 2011, 14:43
od Yurii
Zkuste odpojit váhu vzduchu úplně a pak zkusit nastartovat jestli se auto bude chovat normálně (motor naskočí do nouzového režimu a jede nezávisle na čidlech). Další možnost jak zkusit najít kde je problém, je osazení kontrolky Check engine a vyblikání chybového kódu, návod je tady
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=41&t=14843 Chybový kód sice není jednoznačný ukazatel ale zpravidla to pomůže usměrnit hledání závady. S autem bez váhy se ale jezdí blbě
Hodně blbě
Napsal: 08 srp 2011, 16:25
od Tomson-tr
No mne pri vyblikavani vyhodilo tuto chybu - 3128 - Heated oxygen sensor (to je lambda,nie?)
a druha chyba - 4151 - Air/fuel control (a to neviem ci je vaha alebo to suvisi s tou lambdou)
A kazdu chvilu mi auto dochne,vsetko ide normalne,otacky neskacu,ma nizsi vykon ale co ma zmanenat to zdochynanie?Je to tou odpojenou vahou?
Napsal: 09 srp 2011, 08:32
od Yurii
Pokud jednotka vybliká Tvojí kombinaci tak je jasně vidět, že má řídící jednotka problém s poměrem palivo/vzduch a to je zcela jistě způsobený tim že "nemáš" váhu vzduchu... Pokud máš v okolí někoho kdo nakupuje na ebayi kup přes něj tuhle
http://shop.ebay.co.uk/i.html?_from=R40 ... Categories a budeš mít po starostech
Já jí na sebe moc kupovat nechci protože by se u nás muselo platit navíc DPH a pak ještě pošta do svk ale za 50 éček dobrý
