Tecuca nadrzka ostrekovaca
Napsal: 28 čer 2006, 07:02
od vladinko-SK
Zdravim Vas pani.
Mam mensi problem. Na lantre 94 z nicoho nic zacala tiec nadrzka ostrekovaca, nalejem ju do plna, 2 dni stale kvapka a je skoro prazdna, vzdy je tam trosku vody na skla ale vela nie. Kde moze byt chyba? Prasknuta nema byt preco. Ked dam dole poblatnik, mam na nej 2 sroby, ked ich odkrutim stale na niecom drzi ale neviem na com. Dufam ze netreba davat dole naraznik ...
Dik za info
Napsal: 28 čer 2006, 10:25
od black_sheep
no, myslim ze bohuzel je, prave mam ten samej problem na scoupe :cry:
Napsal: 28 čer 2006, 10:33
od vladinko-SK
black_sheep píše:no, myslim ze bohuzel je, prave mam ten samej problem na scoupe :cry:
A ako moze nadrzka len tak prasknut? Ani naraz ani nic ... . BTW ako sa da odmontovat? Kde je dalsi uchyt? Vidim len 2 sroby ked dam dole plastovy podblatnik ale na niecom este drzi a nic nevidim. Kolko je tam motorcekov ked ma ostrekovac svetiel? vidim iba jeden dole ale nezda sa mi ze by tam bol iba jeden. Nemoze to tiec popri motorceku?
Napsal: 28 čer 2006, 10:50
od black_sheep
prave ze to tece tesneni cerpadylka no.. a sundat musis bud naraznik nebo kolo a plastovej podbeh, je to pakarna pekna teda, zatim na to prdim a ostrikovac nepouzivam :cry:
Napsal: 28 čer 2006, 10:51
od black_sheep
ale jak rikas, ze dne na den to zaclo tyct jako prase :cry:
Napsal: 28 čer 2006, 11:00
od vladinko-SK
black_sheep píše:prave ze to tece tesneni cerpadylka no.. a sundat musis bud naraznik nebo kolo a plastovej podbeh, je to pakarna pekna teda, zatim na to prdim a ostrikovac nepouzivam :cry:
Podbeh som dal dole a su tam 2 sroby, a ta nadrzka furt na niecom drzi a nevidim na com ... sakra.
Tesenie by sa mohlo vytmelit silionom a bude to:-)
Napsal: 28 čer 2006, 11:08
od black_sheep
a sundaval jsi kolo nebo to jde pres to? asi ne, co.. :) me se nechce tahat hever, sundavat kolo, pak az podbeh.. moc pracny.. :lol:
Napsal: 28 čer 2006, 11:15
od vladinko-SK
black_sheep píše:a sundaval jsi kolo nebo to jde pres to? asi ne, co.. :) me se nechce tahat hever, sundavat kolo, pak az podbeh.. moc pracny.. :lol:
Kolo bolo dole, bol som u kamosa v dielni a bolo to na dielenskom hevere ane nevidel som nic.
Napsal: 01 črc 2006, 12:02
od MarekGT
Nejdřív doporučuju zkontrolovat hadičku která vede z nádobky k ostřikovačům ja jsem ji měl sundanou a může třeba být zpuchřelá a pak to trochu teče.
Napsal: 03 črc 2006, 17:04
od ufonek78
Ahoj,
mam sice lantru 95 a taky mi to teklo a problem byl v tom, jak je pripojeny cerpadlo na nadrz, tak je tam hadice jen navlecena a pretazena jen takovou jednoduchou sponou (alespon myslim) a tu jsem vymenil za normalni sponu na hadice a najednou to prestalo kapat a funguje to zatim dobre. a s tim rozebranim, myslim ze tam byl jeden sroubek a pak stacilo odhrnout plast podbehu a pak se tam da dostat (ale delal jsem to na dilenskym heveru)
Napsal: 14 črc 2006, 12:58
od Vojticek
..tak sa teda aj ja pridávam do spolku :-)
..asi pred troma dňami mi tiež začala tiecť :-))
Napsal: 14 črc 2006, 19:18
od vladinko-SK
Vojticek píše:..tak sa teda aj ja pridávam do spolku :-)
A ako to ides riesit? Ja to zatial neriesim, nemam cas, a lejem tam len cca liter kvapaliny, vtedy to netecie:-)
Napsal: 04 srp 2006, 09:57
od kopir
Ja som to riešil včera, tiekla mi zadná nádržka ostrekovača a zistil som, že v spoji, kde bola zvarená je jemná prasklina. Prešiel som to pájkovačkou a zalepil som ju silikónom a už netečie (zatial) potom som zistil, že nechce po spustení striekať voda, šiel som po hadičkách, kde je to ucpané a až na konci ako je posledná spojka pod steračom som zistil, že v spojke hdičiek je taká malá gulička, asi dáky tlakovač, špendlíkom som ju stlačil, prefúkol som to a všetko funguje hmmm aká blbost dokáže znefunkčnit celý systém :wink:
