Opěrky hlavy
Opěrky hlavy
Chtěla bych se zeptat, jestli lze někde sehnat jiné opěrky hlavy do i20, než ty,které tam jsou? Mám totiž sedačku dost kolmo a se stávajícími mám hlavu napůl předkloněnou. Uvažuji o koupi i20, ale tohle je dost závažný problém.
Díky za rady.
Díky za rady.
Re: Opěrky hlavy
Prepáč že dám takú otázočku, ale "prečo máš operadlo kolmo?"
Sedačka v i20 má slušné možnosti nastavenia, takisto aj volant. Moja drahá je pomenšej postavy a v pohode si nájde dobrý posed za volantom. Môj odhad je, že asi tiež nie si moc vysoká (kvôli tomu kolmému operadlu), tak si daj sedačku dopredu, volant zdvihni hore a zasuň dopredu. Dobré býva tiež zdvihnúť trochu sedačku. Operadlo si potom môžeš nastaviť do pohodlného sklonu a opierka hlavy ťa nebude iritovať. Okrem toho ergonómiu tvaru operadla a oporu, ktorú poskytuje chrbtici bez jeho zaklonenia určite neoceniš...
To je len môj názor, možno že máš na to ako si dávaš operadlo iné dôvody...
i20 1.4 CRDi, 55kW, Comfort, Ice blue - od 2.3.2011
Opel Corsa 1.3 CDTi, 51kW, od 6.11.2003
Re: Opěrky hlavy
A to i20 nemá aktivní přední opěrky,které jdou nastavit?
Re: Opěrky hlavy
Opěradlo mám skoro "kolmo", protože se mi tak lépe sedí. Když si sedačku skloním, tak po delší jízdě bolí v zádech. A také lépe vidím ven
Bohužel má i20 jen výškově nastavitelné opěrky.
Re: Opěrky hlavy
Já mám sedadlo skloněné tak, jak bývá obvyklé (tedy ne kolmo) a taky mě opěrka klepe zejména na hrbolaté cestě do temene hlavy. Je to nepříjemné. Možná to bude tím, že při řízení nehrbím a konstruktéři vzali jako vzor člověka s hrbem.
Re: Opěrky hlavy
Nemá, a to ani ve verzi Style.tatchwud píše:A to i20 nemá aktivní přední opěrky,které jdou nastavit?
Re: Opěrky hlavy
Opěrky z i30 asi mají jinou rozteč,co? Protože ty jsou nastavitelné asi v 5 krocích dozadu a dopředu.
Re: Opěrky hlavy
i30 ma tripolohovy operky...tedy ze zakladni pozice tri smerem dopredu. Roztec jsem mohl vyzkouset, kdybych si to precetl driv, ale predpokladam, ze bude stejna, horsi to vsak bude s odstinem - i20 ma cerne sedacky, i30 vic do sede a jiny material. Poloha kolmo mi prijde docela nebezpecna, v kombinaci s prisunutim az k volantu s pokrcenyma rukama temer zabijacka (a komicka
). Tak by me nebavil ani kilometr jizdy.
Re: Opěrky hlavy
mám cenník z 01/2009 a tam se píše "aktivní opěrky hlavy - přední u všech verzí, viz dle obr.níže,zítra se mrknu a vyzkouším co tím sou... z
mysleli
- opěrky.JPG (36.46 KiB) Zobrazeno 3656 x
momentálně Honda Jazz 11/2018
Re: Opěrky hlavy
Nebude to o tom, ze sa opierka posunie v pripade narazu zozadu blizsie k hlave?
Re: Opěrky hlavy
nebo třeba mysleli,že ji můžem "aktivně" vytahovat nahoru a dolu
a už jak byla i20 nová jsem zjistil,že opěrka tak nějak sama vyjíždí nahoru
Re: Opěrky hlavy
Při koupi jsem se ptal, co jsou to "aktivní opěrky hlavy" a dostalo se mi cca této odpovědi:
V okamžiku dopravní nehody se aktivní opěrka hlavy pomocí jednoduchého pákového mechanismu vysune blíže k pasažérovu týlu. Pomůže tak účinnějšímu a především bezpečnějšímu zpomalení jeho hlavy při zpětném pohybu po nárazu.
Aktivní opěrka je prvek pasivní bezpečnosti, má za úkol přiblížit se v okamžiku střetu co neblíže řidičově hlavě tak, aby podložila jeho hlavu, vyztužila tak jeho krční páteř a pomohla zachytit setrvačné síly zatěžující v okamžiku nárazu krční páteř.
Hyundai i20 Family Plus 1,2i / 57 kW Elektric Red
Re: Opěrky hlavy
Poka, dik za komplexne vysvetlenie. Presne to som pisal vyssie, len nie tak odborne
Re: Opěrky hlavy
Asi je tím myšleno,že opěrka nemá být naproti vrcholu hlavy,ale trochu níže.....
Pravda je ale asi takováto:
http://www.czrso.cz/index.php?id=356
http://www.klubgenerali.cz/clanky/auto- ... erku-hlavy
Re: Opěrky hlavy
I když se dívám na crash test i20 ( http://www.youtube.com/watch?v=trh5KFy4_x0 ),tak nevím,zda ty opěrky mají na funkci ten správný vliv... Sice na konci je názorně ukázáno, že asi jo.
