kontrolka hladiny oleje
zdravim vsechny vespolek
dnes se me rosvitila kontrolka hladiny oleje tak jsem volal servis zda je to normalni a jaky olej?
olej shell 5W30 a pry si motor seda?? je to pry normalni .
koupil sem tento olej dolil cca pul litru a kontrolka sviti porad
olej je na pulce mezi riskami
hledal jsem neco sam zde na foru a nic podobneho jsem nenasel.
poradite co stim?
dekuji
poradite co stim?
dekuji
Re: kontrolka hladiny oleje
pokud máš auto v záruce,tak reklamovat at se staraj
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Je otázka, kolik máš najeto. Mě se tohle stalo při cca 13T km. Dolil jsem asi 3 litry (kousek přes půlku, vejde se tam prý 5,5l) a za pár týdnů šel na garančku, kde mě olej vyměnili do plného. Při 30T jsem byl těsně na spodní hranici (kontrolka mlčela) a teď už je to v pohodě (nedávno 60T). Tenkrát jsem se ptal v servisu a u nového motoru je to prý normální.
Teď: Stříbrný a Elegantní Santa Fe 2008 2,2 CRDi řízený manuálně pořízený před prázdninami 2009
Pastelově červený I30 Gamma Comfort 1.4 benzínek s manuálem narozený v roce 2010
Předtím: Peugeot 307SW
Předtím: Š120 S jako spolujezdec navigátor
dekuji za odpovedi a rady
mam najeto 11000 Km dolil jsem 3/4 litru oleje kontrola hladiny zhasla asi az po 6 nastartovani a ujetych cca 15 km (jen pro info ostatnim)
odted radsi olej budu trochu hlidat
diky
diky
- DusanCZ
je to uplne normalni motor si seda a me dokonce jedno auto sezralo za prvnich 20 tis skoro vsechen olej, prvni interval soudruzi z NDR naplanovali na 30 tisFalko píše:dekuji za odpovedi a rady
diky
Santa Fe 2,2 CRDI 114KW 4X4 MR 2009 EXECUTIVE
Sleek Silver/černá kůže
Ja mám najazdené cez 15000 km, po prvých 8000 som dolial cca 8dcl a po 14000 znovu svietila kontrolka (ďalších cca 8 dcl). Pre istotu som ho dal skontrolovať a všetko je v poriadku.
Mimochodom, kontrolka hladiny oleja svieti po doplnení oleja, až po prejazdení zhruba 60-80 km zhasne. Podobne to funguje s kontrolkou tlaku v pneumatikách - zhasína až po 60 km po oprave resp. dohustení pneumatiky.
Tak dnes se mi to stalo také mám najeto 90 000km olej byl na spodní rysce po dolití kontrolka pořád svítí ale vždy se rozsvítí až po ujetí asi 500m tak nevím kdy zhasne.Po přečtení vašich příspěvků jsem trochu v klidu tak snad zhasne.
Santa Fe ma kontrolku hladiny nebo tlaku? On je to pomerne rodzil...
Má žlutou kontrolku hladiny oleje a červenou tlaku oleje.
Aha, tak to je sikovny, nechapu, proc to nemuzou mit i ostatni modely
harde, jak to měl udělaný citroen si asi viděl, nechápu, proč to hyu nedělá třeba jenom trochu podobně
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
Ja mel akorat Berlingo a to hladinu taky nemerilo (resp. myslim, ze bych si toho vsiml).
Resp. nejaky novejsi Hacka to maj, jenze diesely (napr. i30 CRDi ho pokud vim ma)
Tak pořád svítí mrcha budu muset na počítač vymazat chybu.
- Richard555
Hlavně mě fascinuje vaše důvěra v techniku a pak další důvěra v longlife oleje...... Olej občas kontroluju na měrce , u nového auta častěji !!! Když začne svítit kontrolka tlaku většinou už bývá pozdě. No a měnit olej po 30k km , tak ti co to tak provozují by měli vědět, že toto motoru neprospívá, je lepší vyměnit olej po 15k km a dát tam normální 5W30 , těch 6 litrů vás přijde na nějakejch 800,- a určitě motoru prospějete a ten se vám odvděčí delší životností .....
Tak je po problému nenapadlo mne že mechanik který mi měnil volnoběžku na alternáru je pako a rozpojí mi pod krytem motoru kabel od snímače hladiny oleje.Když to svítilo i po výměně oleje šel jsem po kabelech od čidla a náhodou jsem to našel.Zdar našim autoopravnám.
