Prosím o radu
tumickuba
Prosím o radu
Příspěvek od tumickuba »
Zdravím tu všechny spokojené majite gala mezi které už se asi přestávám řadit.Od listopadu se mi to sere začalo to hlavou tu jsem vyměnil poté to točilo jen 2500 otáček a nebrzdilo tak jsem dal vývěvu auto začalo brzdit ale netočilo jak kdyby mě někdo tahal ze zadu za lano.Turbo bylo cítit jak zabralo ale dál to nejelo tak jsem vyměnil čerpadlo dnes vše dali do kupi auto točilo jelo,ohřálo se a přestalo to mít šmrnc už nestoupali otáčky tak rychle a začalo to hulit černě to nedělalo už fakt nevim co stim.Když přijel kámoš co to dělal tak mi řek že ze začátku to jelo dobře a když se to ohřálo tak to nebylo jako předtim ještě když dojel tak jsem byl nespokojenej že tam měl málo vody a jel stim voda v motoru bublala měl jsem strach o hlavu vše dolije zítra.
Nevíte proč to studené jede a po zahřátí ne a proč to tak začalo hulit-filtr jsme vyfoukali?
Předem díky za rady doufám že mě nečeká ještě turbo.Díky
kuschall
Re: Prosím o radu
Příspěvek od kuschall »
A co vstřiky ty si nechal přeměřit jdou jak maj
tumickuba
Re: Prosím o radu
To nevím dělá to mechanyk tak se ho zeptám potřeboval tipy čím to může bejt.Dnes odpoledne tam jedu.
Včera jsem brouzdal po netu a nešel jsem pá věcí čím to může být nádrž nebo vejfuk nebo sejtko na čerpadle .Je to divný tohle to nědělalo a když vyměnil čerpadlo tak je to jak dýmovnice.
tumickuba
Re: Prosím o radu
Auto vrčí a jede je ucpanej vejfuk a špatné ovládání na turbu nebo co.Hlavně že už to frčí =D> :mrgreen: :D/ [-o<
Spajky007
Re: Prosím o radu
Příspěvek od Spajky007 »
vejfuk udělá tah motoru ale přeci neztáhne otáčky motoru ne?
Hyundai Galloper II 2,5 TDI 4x4 rv.99 186.000 km spotř. 12L/100km prodáno
Hyundai Santa Fe 2,7 V6 4x4 rv. 06 automat 64.000 km spotř. 9,9-14,5L/100km dle nálady -- a je prodaná
Octavia II Combi 4x4 1,9TDI a další auta
tumickuba
Re: Prosím o radu
Tak zítra jdu na seštelování vstřiků.Plus výměna oleje,vzduch filtru.Rovnou namažem spodek.Pokud to stihnu zítra udělat tak ještě vyčištění vejfuku.
Chlapi ještě mi poradtě včera opět zrada od listopadu už mám třetí hadici co jde od chladiče k motoru a včera potřetí prodřená o řemenici od alternátoru už fakt nevim poslední origo jsme ještě zkracovali aby tam byla vůle.Včera jsem jel do práce stavil se u kamášo na dílně vše ok. ujel jsem asi 4km a všiml jsem si že při odjezdu mi padla ručička od nafty až někam snad do záporných hodnot.Jak jsem to stále zkoumal mrknu na vodu a ručka na červenym hned jsem zastavil chcíp to a opět hadice prodřená a voda zní lítala.Tak se modlim aby to přežila hlava.Nechal jsem to vystydnout a dolil asi 4 litry vody co mi dovez kamoš a sjel z kopečka domu.Nevíte co je to za příčinu už mě to fakt :oops: :evil: sere.A nechci dopadnout jak v listopadu kdy to odsrala hlava.Sám vím že tam byla mezera 1-2cm asi tak né míň a najednou je namáčklá na řemenici od altiku.Jakou tam máte vy mezeru????Díky
Zpět na „GALLOPER“
