Stránka 1 z 2
Opěrky hlavy
Napsal: 11 črc 2011, 15:47
od petomsa
Koupil jsem si luxusní potahy a při nasazování jsem s hrůzou zjistil, že nejdou vyndat opěrky hlavy u řidiče a spolujezdce. Připadá mi to, jako by tomu bránila nějaká pružina. Není v tom nějaký fígl? V manuálu se o tom nic nepíše.
Re: Opěrky hlavy
Napsal: 11 črc 2011, 16:03
od FISHkaa
no nezkoušel sem, ale opěrky jsou aktivní, tj. možná tam nějaké omezení bude. Mačkal si tu pojistku?
Re: Opěrky hlavy
Napsal: 11 črc 2011, 18:18
od kubad
vyndat to samo jde
Re: Opěrky hlavy
Napsal: 12 črc 2011, 06:26
od ilcas
No, mně v "Autohausu" říkali přímo, že nejdou vyndat, protože jsou aktivní a tudíž napojené na elektroniku...
Re: Opěrky hlavy
Napsal: 12 črc 2011, 08:16
od kubad
na IX55 mám taky aktivní hlavovky a vyndat jdou samozřejmě bez problémů, a žádný kabel k nim nevede
u IX35 je kablik takze to fakt nevytahnes
Re: Opěrky hlavy
Napsal: 12 črc 2011, 09:49
od FISHkaa
nemyslím si, že v ix35 jsou aktivní opěrky elektronické s patronou = podle mě jenom mechanické. Odpoledne se na to mrknu
Re: Opěrky hlavy
Napsal: 14 črc 2011, 15:03
od SuperMUF
Ahoj,
vyndat nejdou, tedy normálně nejdou, jsou spojeny bowdenem aby v případě nárazu vyjely dopředu, mechanismus je někde u patrony bočního airbagu, bližší podrobnosti opravdu nevím ...
ale když se dávají opěrky s DVD přehrávačem, vyndává se to - ale to je skoro na rozčalounění sedadla, a navíc ty nové DVD opěrky nejdou aktivní ...
P.S. argumentovat tím že na iX55 to jde a na iX35 ne je poněkud ...ehm... na mém SantaFe to taky šlo, na mé iX20 taky, ale na iX35 opravdu ne ...
Re: Opěrky hlavy
Napsal: 14 črc 2011, 15:56
od kubad
přečti si pořádně co píšu
Re: Opěrky hlavy
Napsal: 14 črc 2011, 16:10
od FISHkaa
Re: Opěrky hlavy
Napsal: 14 črc 2011, 16:21
od SuperMUF
kubad píše:přečti si pořádně co píšu
sorry, nějak jsem nečetl, omlouvám se ...
Re: Opěrky hlavy
Napsal: 14 črc 2011, 22:50
od Mr. Kwon
Pokud mas aktivni operky hlavy, tak je skutecne jednoduse ven nedostanes. Operka ma uvnitr mechanismus, ktery se v pripade narazu vysouva ven, aby zmensil drahu hlavy a snizil riziko poskozeni krcni patere. Ten vnitrni mechanismus operky je spojeny bowdenem se spoustecim mechanismem, ktery je ve spodni bederni casti operadla. Neni vubec pobliz patrony airbagu a je na nem nezavisly. Je to ciste mechanicka zalezitost. Muzes to vyzkouset, kdyz trochu vic zatlacis zepredu do spodni casti operadla. Pristup k tomu vlastnimu spoustecimu mechanismu je velice snadny po demontazi zadniho plastoveho krytu sedadla, ktery je nacvakly svou spodni casti do ramu operadla. Demontuj to opatrne, ty zacvaky velice rady a snadno praskaji. Po uvolneni lanka bowdenu tu operku snadno vytahnes ven.
Re: Opěrky hlavy
Napsal: 21 srp 2011, 19:28
od petomsa
Používáte někdo takové to ramínko na sako, kterí se upevňuje na nožky hlavových opěrek? Doporučte vzhledem k tomu, že hlavové opěrky se nedají vyndat.
Re: Opěrky hlavy
Napsal: 21 srp 2011, 19:38
od FISHkaa
Používám normální ramínko na kvádro, chytám ho za háček v madlu nad zadními dveřmi
Re: Opěrky hlavy
Napsal: 05 dub 2014, 19:47
od petr.s
petomsa píše:Používáte někdo takové to ramínko na sako, kterí se upevňuje na nožky hlavových opěrek? Doporučte vzhledem k tomu, že hlavové opěrky se nedají vyndat.
Tak to ramínko jsem si dneska koupil, slavnostně ho sestavil, zmáčknul pojistku, jak se píše v návodu a ejhle, opěrka ven nejde. Jelikož ale v návodu píšou, že vyndat jdou, tak jsem za ní trochu zabral a jedna půlka povolila a vyndal jsem jí, na druhý straně jsem zatáhl a koukl na mě nějakej bowden, takže jsem jí zase vrátil zpátky a šel se podívat sem jestli tady najdu nějakej článek. Tím pádem jsem zjistil, že jsem asi něco pos...
Re: Opěrky hlavy
Napsal: 06 dub 2014, 12:13
od petr.s
Tak jsem se do toho dnes pustil, je to dobré, lanko s bowdenem je jen na jedné straně, takže jsem včera nic nepoškodil. Sundat zadní dekl, vytáhnout lanko a je to. Zamáčknul jsem si mechanizmus a zajistil složeným hadrem, abych uvolnil lanko a nemusel ho tahat našponované a pak už to šlo samo.
