Odkládací plocha pro levou nohu
- kickerinho
Taky vám tak píská ta guma, kterou to je potažený?
Po nějaké době se to trochu uvolnilo, není to podlepený a drží to jen nějak nasazený či co a každá opření nohy a nebo naopak sundání je proáveno kviknutím
Dá se s tím něco? Podlepit nebo tak?
Hyundai i30cw 1,4i MPI DOHC CVVT Classic, 80 kW
Re: Odkládací plocha pro levou nohu
Oboustranná lepící páska?
- kickerinho
nezkoušel jsem ještě sundat ale možná by to šlo...
- 89majlo96
ty tam mas nejaku gumu ? Hod foto
Tiez mi ta guma vrzga, zatial to neriesim...
ta guma je odfotena pri mojich autokobercoch...
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=59&t=22107
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
- 89majlo96
nemal by to byt nahodou plast ? Mne to nevrzga teda.
- kickerinho
na 100% je to plastový klín nebo jak to nazvat a na něm je jen nalepený (max. po krajích) nebo navlečený gumový návlek.
Uprostřed je to zcela volné a jak na to opřu nohu a jen lehce pusím a povolím, tak to povrzává, takovej kvikot
Záleží i na typu obuvi, třeba v teniskách s tvrdou podrážkou to vrže, v sandálech ne a v jiných botách zase ne tolik jako v teniskách...
Prostě mi to přijde jako když se kdysi pištělo cvičkama na parkety v tělocvičnách
Myslím, že když se mi to podaří sundat a podlepit celoplošně, vrzat by to nemuselo...
Alebo to nemusíš používať , ja som to použil asi tak 2×, nejak si na to nemôžem zvyknúť.
Je to aj nespravodlivé voči nohám, že pravá musí furt niečo robiť, ľavá len sem-tam a ešte si môže aj lebediť na nejakej odpočívke medzitým
i30 1.4 CVVT, 80 kW (2010)
Mimo mesta si mozes opriet aj pravu nohu, aby oddychovala a jemne tlacit plyn U mna vyuzivane pri jazde na dialnici
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
- kickerinho
Taky mi zprvu trvalo si zvyknout...
Ve felicii bylo kulový, tam jsem musel nohu fest ohnout a nebo přitlačit na kraj
Ale zvykl jsem si nakonec a dnes mi to ani nepřijde, kdyby to nekvičelo, tak ani nevím, že tam tu nohu dávám, je fakt, že to není furt, ale přesto, ruší to...
Stejně tak jsem si pořád nezvykl na to, že opěrka uprostřed je asi v trochu jiné výšce než opěrka ve dvěřích... pobolívá mě při delší jízdě pravá strana krku, jak ji asi držím jinakněž bych měl
Asi budu řídit svázanej do kozelce hlasovými pokyny
