tukanie spojky
Napsal: 19 črc 2011, 10:31
od petulko666
Zdravim pri rozbiehani pri zaradeni jednotky je obcas pri zabere pocut take tuknutie jak zaberie spojka..na ostatnych rychlostiach pri preradovani to nerobi...robi to este niekomu,,,lebo netusim ci to je normaalne...
Re: tukanie spojky
Napsal: 19 črc 2011, 15:41
od airwaves
Zatím jsem to nepozoroval. Pokusím se na to zaměřit a pokud zjistím to samé ozvu se.
Re: tukanie spojky
Napsal: 12 říj 2011, 10:50
od rlacko
zdravim, mne to robi tiez. Pri rozbiejani na jednotke to niekedy tukne. auto ma tyzden.
podarlo sa Vam zistit preco to robi ?
R.
Re: tukanie spojky
Napsal: 13 říj 2011, 07:13
od ilja
robi vam to pri jazde alebo aj ked auto stoji a pustite spojku, pripadne pri stlaceni spojky na doraz? (Ak to robi aj v klude, moze ist o spojkovy valcek)
Re: tukanie spojky
Napsal: 13 říj 2011, 09:53
od Chasnik
Nevím, jestli se bavíme o tom samém, ale taky občas slyším takové ťuknutí / cvaknutí, když zabere spojka. Na minulém autě se to taky občas objevilo, bylo to slyšet hodně při parkování. Poslouchal jsem ten zvuk asi 120 000 km a nic jiného to nedělalo, tak jsem tomu přestal věnovat pozornost...
Re: tukanie spojky
Napsal: 13 říj 2011, 16:19
od rlacko
zdravim,
pocujem to len ked zaberie spojka, teda ked sa rozbieham - pustim spojku a pridavam sucasne plyn. A tiez nie vzdy, len ked pustim spojku rychlejsie a plyn pridam pomalsie. bol som v servise ale tam mi oznamili ze to je poriadku.
Re: tukanie spojky
Napsal: 12 led 2012, 15:40
od pietro32i
Niečo podobné sa stávalo na svokrovom aute (Ford Fusion), nielen na jednotke, ale aj na dvojke pri nízkých otáčkách. Niekedy to vraj začul aj pri trojke, nie vždy, zrejme okolitý hluk to prehluší. Najprv ho presviedčali samozrejme, že je to normálne, potom keď trval na riešení problému, rozobrali spojku, prevodovku a čo ja viem čo ešte, poskladali naspäť s tým, že je to OK. Privolaný technik importéra skonštatoval tiež, že OK. Nakoniec mu predsa len vymenili prevodovku, vraj je to teraz lepšie, ale nie je to stále ono. Ináč, podobne to počujem aj na svojom aute a nie je to podľa mňa normálny jav. Problém je možno len v prítlačnom tanieri spojky, neviem, ešte to len budem riešiť.
Re: tukanie spojky
Napsal: 12 led 2012, 16:29
od jaroslav5
. Pohyblivá je len lamela spojky,ktorá sa pohybuje na na hriadeli. Je to 6-hran a tam by mohla byt vôla,ktorá sa prejavuje pri zábere. Ten zvuk ešte môže vychádzat aj z tlmiča záberu lamely. No a opravujem,prítlačný kotuč sa tiež pohybuje pri zošlapnutí spojky.Ten môže byt pripálený alebo popraskaný ale to sa da zistit pri zošlapnutí spojky. Pri zábere to pulzuje a trhane zaberá.
Re: tukanie spojky
Napsal: 10 dub 2012, 13:03
od petulko666
ano cvaka to aj pri aute ked stoji a naprazdno vyslapavam spojku ale nie vzdy...a pri cuvani to pocut...nic netrase...a robi tol pri jednotke...a nejde zaradit spatecka poriadne musim na druhy krat zoslapnut spojku...potom uz ide...
Re: tukanie spojky
Napsal: 10 dub 2012, 23:46
od iggyno
sry,nemam moznost to zistit :)
Re: tukanie spojky
Napsal: 05 říj 2012, 20:13
od PetrUL
Tak jsem si dnes poprvé všiml, že mi spojka ťuká taky, ale podmínkou je, aby byl nastartovaný motor.
Pokud stojím autem na místě bez zapnutého motoru a sešlápnu spojku, tak není žádný zvuk slyšet, ale pokud sešlápnu spojku při nastartovaném motoru a zařazeném neutrálu, ozve se ťuknutí z oblasti motoru. Nemusím se chtít ani rozjet - ťuká to i takhle v klidu.
Už jste někdo zjistil v servisu jestli je to normální a dělají to všechny :hyu: .Na žádným jiným autě jsem si toho zvuku nevšiml a nebo to nebylo slyšet tak nahlas. Mám najeto jen cca 12.000 km.
... možná je důležitý říct, že jsem měl u toho zkoušení otevřený dveře od auta.
Re: tukanie spojky
Napsal: 05 srp 2018, 21:52
od Voloďa
Mne na i20 tiež občas ťukne spojka a auto je celkom nové. zatiaľ to neriešim
