Z nicoho nic ide na 2-3valce
1991 - 1995
Tomson-tr
Příspěvek od Tomson-tr »
Cawte,moze odist sviecka (sviecky) behom chvile?dnes som presiel asi 40km uplne v pohode,zaparkoval som,vypol motor,za 20 min som nastartoval a motor isiel kadejako na 2-3 valce :-k ,nejako som sa dovliekol domov a prve co ma napadlo je ze su zle sviecky,ale mozu sa posr.t aj takto?ono to ide tak traslavo ale ked pridam tak az ma zatlaci k zemi,tak ho pridusi...
BLACK HYUNDAI SCOUPE TURBO - pink wheels ,znížený ,blow-off ,podložky pod kolami ,white introš ,celkom dobra muzika......
V najbližšej dobe IC ,lepšia music a kopu dalších vecí ak budu peniažky
Bolo
Re: Z nicoho nic ide na 2-3valce
Příspěvek od Bolo »
jj může, to samé i kabely. Já natankoval v Polsku s lantrou a auto po 10 km nejelo, kuckalo a jelo na 3-4 válce. Říkal jsem si špatnej benzín, ale po natankování u nás furt stejné. Pak jsem pátral a byly to kabely
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Farrael
Příspěvek od Farrael »
To víš, že může. Jednou to prostě příslovečně z nenadání přijde ;-) Skus ji vyměnit a snad to bude v cajku :)
Tomson-tr
Farrael píše:To víš, že může. Jednou to prostě příslovečně z nenadání přijde ;-) Skus ji vyměnit a snad to bude v cajku :)
Ved viem ze raz to musi odist,ale nejde mi do hlavy ze tak naraz,keby mi to spravilo aspon raz za cas,ale toto takto zrazu...no skusim ich vymenit
A kable mam new,cize tie by to nemuseli byt...
Yurii
Příspěvek od Yurii »
Hele jednoduše :) Nechal sis starý kabely? Zkus postupně vypojit každej kabel od svíce, pokud nejákej vypojíš a situace se nezmění ten za to může, ještě se může stát že Ti motor poběží jenom na dva válce, nicméně pokud jsou protiběžné tak to bude znít jakoby bylo všechno v pořádku :)
Až zjistíš, kterej válec Ti nejde, zkus novej kabel od svíčky nahradit starým, pokud to pak nepůjde, vyměň svíčku a pokud to ani pak nepůjde, je v prdeli něco vážnějšího... každopádně zkus ještě nastartovat v noci a otevřít kapotu, pokud bude třeba probíjet víčko rozdělovače (taky se mi stalo) máš jendoznačnýho viníka :)
palicka007
Příspěvek od palicka007 »
Tomson-tr píše:Cawte,moze odist sviecka (sviecky) behom chvile?dnes som presiel asi 40km uplne v pohode,zaparkoval som,vypol motor,za 20 min som nastartoval a motor isiel kadejako na 2-3 valce :-k ,nejako som sa dovliekol domov a prve co ma napadlo je ze su zle sviecky,ale mozu sa posr.t aj takto?ono to ide tak traslavo ale ked pridam tak az ma zatlaci k zemi,tak ho pridusi...
a ještě by jsem přidal svůj postřeh.Možná to tak nebude,ale mně se to tak stalo.Parkuju auto před barákem a taky se mi stalo že jelo normálně a z ničeho nic jelo na 3.přišel jsem na to náhodou a to proto že byla tma otevřel jsem motor a bylo to tam jako v bouřce samé blesky.procvakané kabely,ale nešlo mi do hlavy proč když jsem je tam měl max měsís.a pak jsem na to přišel .řádily mi doma kuny a kabely mi procvakaly ale netvrdím že je to tvůj případ.A potm ještě se mi rozpadala cívka v tom náustku co se tam strká kabel ale u mně to byly určitě kuny ale taky byla zima a sníh tak se tam chodily ohřivat a kousat a kousat a kousat.nevím jestli ti to pomůže tak jsem to měl já.vyměnil jsem a jezdím čau PALI :hyu:
Yurii
Proto je základ otevřít kapotu ve tmě :) Paradoxně nový kabely těm chlupatejm mrchám chutnaj nejvíc :( Už mne ty svině takhlepřipravily o dvě sady :( ](*,)
Tomson-tr
Presne takto som aj ja zistil zle kable,ked som otvoril po tme kapotu-same blesky....ked som prisiel domov tak som skusal odpajat kable ale nic sa nezmenilo,vsetko islo rovnako...akurat koncim v robote tak to vyskusam,dufam ze to nebude nieco vazne [-o<
Tomson-tr
Takze vcera vecer som nastartoval a vsimol som si ze niekde preraza nejaky kabel,dnes som ich vymenil za starsie ale stale sa to sprava rovnako,mozno su aj tie druhe kable zle,neviem...
Dnes rano som nastartoval a dialo sa toto-s plynovym pedalom som ja nic nerobil,to robilo same
http://www.youtube.com/user/vwtomson#p/ ... x_tPSsjm38
A skusal som aj pri nastartovanom motore odpajat kable ale ziadna zmena,stale na 3 valce,aj som to nakameroval ale pustil sa ventilator tak moc nepocut ze sa nediala ziadna zmena pri odpajani
http://www.youtube.com/user/vwtomson#p/ ... lks5TJU674
Skusal som aj vyblikavat a vyhodilo mi par chyb,poradite mi co to je?
3122 - Idle air control (closing failure)
3114 - Idle air control (opening failure)
3128 - Heated oxygen sensor
3152 - Turbocharger overboost
4151 - Air/fuel control
Takze kto ma na predaj nieco z tychto veci?
-JxD-
Příspěvek od -JxD- »
mělo by to bejt takhle...
3122 - Idle air control (closing failure) - volnoběžnej ventil - chyba při zavírání
3114 - Idle air control (opening failure) - volnoběžnej ventil - chyba při otevírání
3128 - Heated oxygen sensor - lambda sonda
3152 - Turbocharger overboost - moc vysokej boost (což si psal že máš přes MBC nastavenej větší, takže to je ono)
4151 - Air/fuel control - bohatost paliva - váha vzduchu? (nebo to souvisí s tou lambdou)
Tomson-tr
-JxD- píše:mělo by to bejt takhle...
Dakujem,a to podla mna nieje vsetko,dnes budem este pokracovat...Volnobezny ventil je vlastne to co tak cvaka ked zvrtnem kluc,nie?
mayq
Příspěvek od mayq »
Tiez by som to videl na volnobezny ventil (krokovy motorcek), podla toho cyklickeho spravania sa plynu. Volnobezny ventil je to co bzuci ked mas kluc v polohe II, pred ECFI, niekde som tu daval aj obrazok...
-JxD-
Volnoběžnej ventil máš těsně před sáním, sací hadice se rozdvojuje a jedna část jde do škrtící klapky, druhá (menší) hadice do volnoběžnýho ventilu, z něhož jde pak taky do saní jinudy.
Tomson-tr
Dnes som kupil uplne nove svieckove kable (asi aj z vykendovou prirazkou) a je to uplne rovnake ako predtym :-k ,za jazdy ho stale dusi a na mieste nevie udrzat otacky...
mayq
Příspěvek od mayq »
Skus vymontovat, rozobrat a vycistit (technickym benzinom a nasledne nastriekat WDckom) ten krokovy motorcek, taktiez kontakty...
Zpět na „S-COUPE“
