Stránka 1 z 2
Elantra 16-16v/79kw problém s akcelerací
Napsal: 21 črc 2011, 20:48
od Rades240
čau kluci chtěl bych se zeptat s čím mužu mit problém při přidání plynu auto jakoby se zahltilo a vubec netáhne a začne jet normálně až za pár vteřin minule jsem vyměnil svičky,ale je to možná ještě horší,tak nevím jestli je tam problém třeba v té škrticí klapce nebo třeba v katalizatoru?? Mám najeto 204tis.Km Diky za každou radu
Re: Elantra 16-16v/79kw problém s akcelerací
Napsal: 21 črc 2011, 22:54
od tatřík
Co kouřivost, spotřeba? Měnil jsi filtry - palivo a vzduch? Jako další krok bych proměřil čidla, lambdu... Škube to?
Napsal: 21 črc 2011, 22:59
od Piskotkiller
a jaký svíčky si tam dal???
Napsal: 22 črc 2011, 08:43
od kalbys
Mel jsem stejny problem. Vymenil jsem svicky,vzduchovej filtr, nechal jsem si vymenit civku a i obe lambdy, protoze byly spatny. Nakonec procisteni skrtici klapky a je po problemu.
Napsal: 23 črc 2011, 05:48
od Jiří
No mě zas po chvilce po nastartování spadnou rychle otáčky jako,kdyby chtělo auto chcípnout a lehce mi škube,ale po ujetí 1km,když se auto zahřeje jede jak má.Vyměnil jsem přední lamba sondu týden klid,ale opět se to vrátilo.
Napsal: 23 črc 2011, 18:57
od Bofors
dělá ti to studený nebo i zahřátý?
Napsal: 24 črc 2011, 06:31
od Jiří
Jen studený,zahřátý je to v pohodě......
Napsal: 24 črc 2011, 18:57
od Rades240
Mě to dělá taky hlavně studený,ale budu se muset mrknout co mě to dali za svičky,protože podle mě měli kratší tu elektrodu dole a možná to nepálí,tak jak má
Napsal: 25 črc 2011, 22:01
od Jiří
No budu zanedlouho měnit filtry a olej,tak zrovna vyměním i svíčky,takže uvidíme.
Napsal: 25 črc 2011, 22:34
od Piskotkiller
Piskotkiller píše:a jaký svíčky si tam dal???
repeat
Napsal: 25 črc 2011, 22:39
od Bofors
že to netáhne za studena je normální, než se hne rafika aspoň do 1. třetiny rozsahu páč je to prostě studený, mi to dělá taky a měňte co chcete ale to nezměníte prostě tam elektrika za studena nepustí benzín abyste po tom neskákali. jeďte 3 minuty jak se má ke stdenému motoru chovat tzn. v klidu a nebudete mít problém.
Napsal: 26 črc 2011, 03:36
od Meggie007
Presne tak, studenej benzin bude vzdycky delat trochu bordel nez se zahreje.
Jeste by mozna stalo za to to napichnout a zkontrolovat chyby, Me to delalo po tom co mi odesla lambda, lambadu su vymenil a delalo to porad, coz mi bylo divny. Pak mi to kolega v praci co se hrabe v autech napichnul a ukazalo mu to starou chybu od lambdy. Chyba se smazala a pak byla kontrola cista a od te doby klid. Obcas trochu cukne, ale to nic, to je normalni nez se zahreje. Jestli ovsem cuka hodne, tak bych si to nechal zkontrolovat - nejspis bude mrtva jedna nebo obe lambdy (zj. ta pred katem dela divy)
Jinak jeste me napadaji svody - kouknout jestli nejsou praskle, pokud budou hodne, tak to uvidis rovnou na motoru, bude nad nima cernej od koure (znam velmi dobre - svody mi praskly tak, ze 3 roury byly zepredu derave kazda tak cca 4cm a zezadu vsechny 4 tak cca 8cm) Byl to "super" zvuk a motor mam zepredu cernej, jak botu jeste ted
Napsal: 26 črc 2011, 09:11
od kalbys
Bofors píše:že to netáhne za studena je normální, než se hne rafika aspoň do 1. třetiny rozsahu páč je to prostě studený, mi to dělá taky a měňte co chcete ale to nezměníte prostě tam elektrika za studena nepustí benzín abyste po tom neskákali. jeďte 3 minuty jak se má ke stdenému motoru chovat tzn. v klidu a nebudete mít problém.
To muze a nemusi byt pravda. Mel jsem presne ten samy problem, jak je vyse zmineno a bylo to civkou. Ted nemam problem s akceleraci ani za studena. Slo to poznat na svickach. Pred vymenou jsem mel dve krajni nacernaly. Po vymene civky, cisto.
Napsal: 01 srp 2011, 08:11
od tombas
No pánové, sice nemám Elantru, ale Accenta v benzínu 1.4 16V a to co tady píšete, že benzín netáhne, když je studený a že je to ochrana motoru, tak to je nesmysl. Naopak studený motor dostává bohatou směs, aby kompenzoval to, že je studený.
Takové to padání otáček po nastarování a jakoby škubání (až skoro k chcípnutí) a neochota reagovat na sešlápnutí plynu, to dělaly první accenty od r.v. 2006 a byla to chyba SW řídící jednotky, která špatně vyhodnocovala údaje z teplotního čidla. Vyřešila to nová verze SW, ale až asi po 2 letech, než se soudruhům podařilo vydat novou verzi s opravou.
Lambda by u studeného motoru do řízení spalování neměla vůbec kecat, ta nastupuje až se sama zahřeje.
Závěr: neměňte půlku motoru, zkontrolujte, případně vyměňte čidlo teploty motoru a případně si nechte nahrát novou verzi SW řídící jednotky.
Napsal: 01 srp 2011, 19:28
od Jiří
No mě už to třeba včera i po nastartování cca 5 sekund chcíplo,takže nějaký problém tam bude asi bude nejlepší někde zajet na diagnostiku.....
