Predne lozisko/naboj
nemenil niekto z vas predne lozisko alebo naboj?...je to v kope alebo da sa to menit samostatne?...
ja som vcera daval dole koleso prvy krat a zistil som ze 2 sroby su ztrhane....by ma zaujimalo ktory dement to tam nasadzoval...takze otazka je ci musim menit komplet vsetko aj s loziskom alebo staci len naboj a pouzit stare lozisko
nejake tipy?...dikes
Re: Predne lozisko/naboj
A co vymenit stefty?!
jj...skus najprv vymenit iba sroby.
ale bacha na to, aby si ich nenahrieval, alebo neodpaloval.
mozes poskodit teplom lozisko a mozes menit uz rovno cely naboj...
ano ale kde zozeniem nove sroby alebo druhe...kamos mechanik mi povedal ze normalne ich vyj...t kladivom... atd...
skusim sa spytat v hyundai ci predavaju sroby..))
zajdi na nejake vrakovisko v Irsku...
Pri cene 1-2Eur za kus je vrakovisko zbytocne riesit, jedine ak by nebol na blizku . Mali by byt na tisichrane, vytlct by mali ist aj ked su nalisovane
no keby uz idem na vrakac tak rovno zoberem cely naboj...neviem ci by mi predali iba stifty...utorok budem mudrejsi...zbehnem do hyundaiu a som zvedavy na tie vyrazy v tvari ked im poviem co chcem...))
no a ta cena to bude fakt par supov...
- Markus Huhtimo
Nevím jak vepředu, ale já teď na Elise měním ložisko v zadu a je to dokupy i s nábojem (a docela pálka, 5500 Kč)...
Tuscani Tiburon 2.0 TURBO - under construction (Shinning white, Koni suspension, Eibach lowering springs, Nokian supersport tyres, Kosei wheels, Brembo brakes, etc.)
Daily driven : Genesis Coupe 3,8 V6, designed by Markus
no ja tipuji ze coupe to bude mit taky v kope....takze levne to nebude...kurva to je takova osemetna situace menit dobre lozisko kuli posranemu sroubu...asi budu jezdit na 4ech a bude...
jezis! ty tam mas este 4ri funkcne???!!
tak na to kasli!
ak chces, tak zozen si maticu z mensim priemerom (nie som strojar, ale asi M10x1,5) a vyrez novy zavit so zavitnikom....
Original Hyundai su M12x1,5
tak na to kasli!
no myslel som ze iba 3 ale potom som zistil ze na 4tom je iba matka v prdeli...tak som zobral zo zadneho kolesa a v pohode...takze teraz mam 4 vpredu 4 v zadu...a tiez sa zacinam velmo priklanat k tvojej myslienke neriesit to...))
a ten srob je uplne rozdrbany...tomu uz nic nepomoze......RIP:)))
Lidi neporadí někdo jaké tam jsou použité štefty ? chcu je vyměnit za delší ale nemužu nikde najit jake mam použit ,závit,tvar závitu atd. dik za info
Prodej levných autodílů.
chces tam dat podlozky?....
jo ale jenom dozadu protože to je zapadle jak na š12O, ale nevim jake štěfty mam shanět
