Stránka 1 z 2
Predne lozisko/naboj
Napsal: 23 črc 2011, 17:14
od GALA
nemenil niekto z vas predne lozisko alebo naboj?...je to v kope alebo da sa to menit samostatne?...
ja som vcera daval dole koleso prvy krat a zistil som ze 2 sroby su ztrhane....by ma zaujimalo ktory dement to tam nasadzoval...takze otazka je ci musim menit komplet vsetko aj s loziskom alebo staci len naboj a pouzit stare lozisko
nejake tipy?...dikes
Re: Predne lozisko/naboj
Napsal: 23 črc 2011, 17:39
od mayq
A co vymenit stefty?!
Napsal: 23 črc 2011, 18:58
od r_e_n_e
jj...skus najprv vymenit iba sroby.
ale bacha na to, aby si ich nenahrieval, alebo neodpaloval.
mozes poskodit teplom lozisko a mozes menit uz rovno cely naboj...
Napsal: 24 črc 2011, 11:40
od GALA
ano ale kde zozeniem nove sroby alebo druhe...kamos mechanik mi povedal ze normalne ich vyj...t kladivom...
atd...
skusim sa spytat v hyundai ci predavaju sroby..
Napsal: 24 črc 2011, 16:39
od r_e_n_e
zajdi na nejake vrakovisko v Irsku...
Napsal: 24 črc 2011, 16:49
od mayq
Pri cene 1-2Eur za kus je vrakovisko zbytocne riesit, jedine ak by nebol na blizku
. Mali by byt na tisichrane, vytlct by mali ist aj ked su nalisovane
Napsal: 24 črc 2011, 21:42
od GALA
no keby uz idem na vrakac tak rovno zoberem cely naboj...neviem ci by mi predali iba stifty...utorok budem mudrejsi...zbehnem do hyundaiu a som zvedavy na tie vyrazy v tvari ked im poviem co chcem...
no a ta cena to bude fakt par supov...
Napsal: 25 črc 2011, 11:05
od Markus Huhtimo
Nevím jak vepředu, ale já teď na Elise měním ložisko v zadu a je to dokupy i s nábojem (a docela pálka, 5500 Kč)...
Napsal: 25 črc 2011, 19:02
od GALA
no ja tipuji ze coupe to bude mit taky v kope....takze levne to nebude...kurva to je takova osemetna situace menit dobre lozisko kuli posranemu sroubu...asi budu jezdit na 4ech a bude...
Napsal: 25 črc 2011, 19:36
od MICHAL77
Šroub si objednej v
a prohoď doma...
Napsal: 25 črc 2011, 19:46
od r_e_n_e
jezis! ty tam mas este 4ri funkcne???!!
tak na to kasli!
ak chces, tak zozen si maticu z mensim priemerom (nie som strojar, ale asi M10x1,5) a vyrez novy zavit so zavitnikom....
Original Hyundai su M12x1,5
Napsal: 25 črc 2011, 20:08
od GALA
no myslel som ze iba 3 ale potom som zistil ze na 4tom je iba matka v prdeli...tak som zobral zo zadneho kolesa a v pohode...takze teraz mam 4 vpredu 4 v zadu...a tiez sa zacinam velmo priklanat k tvojej myslienke neriesit to...
a ten srob je uplne rozdrbany...tomu uz nic nepomoze...
...RIP:)))
Napsal: 12 zář 2011, 13:38
od Karamusa
Lidi neporadí někdo jaké tam jsou použité štefty ? chcu je vyměnit za delší ale nemužu nikde najit jake mam použit ,závit,tvar závitu atd. dik za info
Napsal: 12 zář 2011, 22:00
od GALA
chces tam dat podlozky?....
Napsal: 13 zář 2011, 08:54
od Karamusa
jo ale jenom dozadu protože to je zapadle jak na š12O, ale nevim jake štěfty mam shanět
