ukazatel teploty
Napsal: 02 srp 2011, 23:01
od Slava fe
Zdravím všechny Sanťáky
u SF 2,2 CDRI mě zlobí ukazatel venkovní teploty pořád ukazuje normálně, ale občas mu hrábne a zasekne.
Venku je 30st a mě to ukazuje třeba 19.
Vždy je to při vysokých vedrech, nikdy nezamrzl na kladné teplotě, když venku mrzlo.
Většinou když vyjedu z garáže a pak auto stojí venku na slunci, nasednu a nic, venku pařák a mě to hlásí vem si mikinu
Pak se rozeběhne, někdy po pár minutách, někdy za pár hodin, není to pravidelné.
V servise mi 2x měnili čidlo a minulou prohlídku přehráli software a nic
Re: ukazatel teploty
Napsal: 03 srp 2011, 08:06
od zdenek76
nevím jak u Santíka, ale jiný auta to mají zpravidla prohnaný přes řídící jednotku klimatizace. Takže byť ten teplotní údaj snímá venkovní čidlo, nejde to přímo do ukazatele, ale přes klimu. A tam může být ten problém. Podle mě to bude mít Santík stejně, podle venkovní teploty se pak řídí činnost klimatizace. Klima ti funguje správně, i když to ukazuje nesmyslnou venkovní teplotu?
Napsal: 03 srp 2011, 21:44
od Slava fe
Kupodivu klima funguje i když to ukazuje venku 17, uvnitř je horko a klima jede naplno, mám puštěný režim auto, takže ventilátor se rozjede na max a chlazení sepne taky.
Taky jsem se bál, že nebude chladit a jen poustět "studený" vzduch z venku, ale klimoška funguje normálně, proto jsem to zas tak moc nehonil u Hyundaie, ale s blížícím se koncem záruky (poslední léto) to chci vyřešit.
Napsal: 09 srp 2011, 18:11
od Bed@
Kdyby ti ukazoval jak mne stale 20°C tak bych vedel jak na opravu, protoze to popisuje jedno TSB. Ja jsem to ale opravil tak, ze jsem vycvakl konektor od venkovniho cidla (pod prednim naraznikem na traverze) a prostrikal kontakt sprejem a vratil zpet
Nastesti jsem nemusel proklemovavat draty v pojistkove skrini, jak popisovalo ono TSB.
Napsal: 09 srp 2011, 18:25
od Spajky007
mě se zdá že teplotu ukazuje dobře ale chladí to divně jednou tam je vedro pak zima tak kroutim kolečkem mezi
21-24 °C u superba nebo megana jsem se o to celé léto nestaral tady za cestu 50km šteluju jak blázen jak je to u vás klima je naplněná
