i10 ziarovky
Napsal: 04 srp 2011, 20:18
od dodovicz
Zdravim,
prosim Vas, maminka sa mi stazovala, za pri jazde v noci na velke vzdialenosti ma problem so slabou viditelnostou. Mozno je to vekom
ale kupil by som jej ziarovky s vyssou svietivostou, napr. night breaker od OSRAM, ake su na i10 prosim Vas ziarovky, su tam H4 ?
Dakujem!
Re: i10 ziarovky
Napsal: 07 srp 2011, 09:50
od Amalfi
Jj h4 jsou tam. Jinak casto byva na vine to ze je maly sklon svetel k vozovce. Pri nezatizenem aute doporucuji spis jedna nez nula - da se s tim laborovat i pri jizde, doporucuju to zkusit jako prvni. Nejhorsi je totiz oslnovat a apk jeste oslnovat se silnejsim svetlem. Jinak vyssi vykon zarovek taky rychleji vypaluje parabolu, proto je treba si promyslet jestli si to auto chce nechat dele a ulevit parabolam pres den DLR
Re: i10 ziarovky
Napsal: 07 srp 2011, 19:20
od dodovicz
DAKUJEM!
Re: i10 ziarovky
Napsal: 10 srp 2011, 11:00
od alvin
použité žiarovky pre všetky typy aut,jedinečná pomôcka
http://am_application.osram.info/publish/index_de.html
English version
http://am_application.osram.info/publish/index_en.html
Re: i10 ziarovky
Napsal: 23 bře 2013, 21:49
od jaroneki
ano je to pravda standartne su tam velmi slabeziarovky H4. tak som tam dal night brekery a je to podstatne lepsie.. len pri vymene sapekne zapotis treba povolit cely svetlomet aby si sa knim dostal.. mne to zabralo tak pol hodinu
Re: i10 ziarovky
Napsal: 11 pro 2018, 07:22
od PumaDedek
Re: i10 ziarovky
Napsal: 11 pro 2018, 12:35
od Ruska.ruleta
Homologaci na LED musi mit napred svetlo same a to ma homologaci na zarovku, takze smolik....
Homologovana svetla u vozidel musi byt vsechna vnejsi svetla a pokud tam je od vyrobce zarovka, pak tam patri jen zarovka navic predepsaneho prikonu.
At se dari.
RR
