Zdar všem,
tak mám na vás, zkušenější, dotázek: objevil jsem 1. mouchu a rád bych zjistil, jestli je to u všech, nebo jen u mýho Cvrčka
Za deště, kdy stěrače stírají (což je v pořádku, samozřejmě gumičky stěračů jakoby narážejí do plastu
pod čelním sklem - tzn. jakoby přejíždějí ze skla na ten plast (rámus při pravidelném narážení).
Do interiéru ale dosti slyšitelné.. Chyba z výroby?? Nebo si někdo všiml u sebe též???
Díky za odpovědi.
Stěrače - špatné nastavení - závada???
I30, 1.6 CRDI (66kW), BLACK DEVIL, paket tRiKoLoR, 6°
Co mě baví a živí: KRIZOVÝ MANAGEMENT, POMOC PŘI NAVYŠOVÁNÍ OBRATU
VZDĚLÁVACÍ KURZY pro prodejce "JAK LÉPE A VÍCE PRODÁVAT", vytvoření argumentací při prodeji
- 89majlo96
Re: Stěrače - špatné nastavení - závada???
chyba z vyroby, zle namontovane stierace, mal by tam byt asi tisichran a staci aby to niekto o par zubov pootocil a uz to blbne.
Tuto zavadu si ale mali vsimnut pri testovani auta, aspon je vidiet ako si na tom davaju zalezat.
Díky moc za odpověď, nechám to v rámci záruky opravit89majlo96 píše:chyba z vyroby, zle namontovane stierace, mal by tam byt asi tisichran a staci aby to niekto o par zubov pootocil a uz to blbne.
Ať to jezdí a nejlépe bez nehod!
Tak v rámci záruky opraveno během 10 minut
(natočení ruky stírátka v tisícihranu o 2 zuby nahoru). Jakmile bude větší deštík, uvidíme, jestli vše funguje jak má.
Nevypisovaly se ani žádné papíry, tak to má být: přijet, opravit, odejet..
Sice chyba z vyroby, ale jsem ten typ co si to opravi za 5 minut sam na parkovisti, do servisu by se mi nechtelo. Vlastne si vzdy nastavuji sam sterace tak, aby mi stiraly az ke sloupku a nezustavalo tam hluche misto.
Škoda O III 1,6tdi 7°DSG
Skyline píše:Sice chyba z vyroby, ale jsem ten typ co si to opravi za 5 minut sam na parkovisti, do servisu by se mi nechtelo. Vlastne si vzdy nastavuji sam sterace tak, aby mi stiraly az ke sloupku a nezustavalo tam hluche misto.
JJ, rozumím, jasně že bych to taky zvládl sám, profi nářadí i trochu šikovnosti mám, ale stejně:
když je auto nové, měl by se starat v rámci záruky SERVIS - už jen proto, abych mohl dokázat, že s každou prkotinou jsem jen a jen u nich a nikoliv samo doma.
Občas se najde chytrák, co argumentuje slovy: "no, jo, vy se do toho hrabete sám, to nemůžete, to jste ztratil záruku"... (byť to nemá příčinnou souvislost s např. jinou závadou).
Prostě to jsou pak dohady.. A tomu bych chtěl předejít. Ale jinak díky za správný postřeh
