Únik kapaliny
Únik kapaliny
Mám najeto s i30CW CRDI (originál korejec) 55tis. km a v poslední době se mě dvakrát stalo, že ráno jsem pod autem v prostoru pedálů našel mokrou skvrnu o průměru půl metru. Kapalina nijak nezapáchá (nafta, olej) a pri promnutí mezi prsty má konzistenci něco mezi vodou a olejem a je lehce mastná. Na funkci auta jsem, zatím nezpozoroval žádné změny. Brzdová kapalina neubývá, prohlídkou ze spodu jsem nenašel místo úniku. Stalo se něco podobného ještě někomu?
nafta 1,7 šedá met.
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
- 89majlo96
Re: Únik kapaliny
aj ja si myslim ze klima, pod celnym sklom je niekde kondenzacna hadicka z vyparnika
Re: Únik kapaliny
Klima mě zatím chladí a při velikosti úniku si myslím, že by již nefungovala. Přesto ji zkusím přeměřit. Také se zkusím poradit v servisu příští týden a dám vědět.
nafta 1,7 šedá met.
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
Re: Únik kapaliny
Kondenzát z klimy. Ne obsah
- Ruska.ruleta
Re: Únik kapaliny
Je to jen kondenzát z klimatizace. Na-kondenzuje se asi 0,7l vody za hodinu provozu (je to závislé na vlhkosti vzduchu. U moře klidně i 1l).
RR
RR
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
Re: Únik kapaliny
Doporučuje se před koncem jízdy klimu vypnout. Výparník se vysuší, takže neodkapává a snižuje se tím riziko výskytu plísní a bakterií v systému (chladno a vlhko je pro ně ideální prostředí). Navíc se teplota v autě přiblíží teplotě venku, takže tělo po otevření dveří nedostane takový šok.
Re: Únik kapaliny
Tak, tak, pravdu má Chasník, stačilo možná přečíst návod.
