uzávěrka diferenciálu
Napsal: 19 srp 2011, 16:41
od Falko
zdravim chci pozadat o radu jak presne postupovat pri zapnuti ut. uzávěrka diferenciálu dnes jsem tahal kamarada ktery zapad a i kdyz jsem zapl tlacitko uzaverky tak bryly pouze predni kola a zadek nic? poradite diky
Re: uzávěrka diferenciálu
Napsal: 19 srp 2011, 17:31
od yoss
Santa Fe nemá uzávěrku diferenciálu.....
Napsal: 19 srp 2011, 17:41
od Falko
aha tak co to tedy je a jak to presne funguje?? diky
Napsal: 17 zář 2011, 17:30
od Falko
zdravim opravdu nikdo neporadi jak to ma spravne fungovat? jsem jiz potreti zapadl z karou a ikdyz jsem zapl uzaverku porad hrabala jen prewdni kola tak nevim poradte diky
Napsal: 04 říj 2011, 22:06
od tomba4268
Ahoj,myslím že máš na mysli to tlačítko 4x4xlock nebo co to tam je a mám dojem, že to má připojit ,,ručně" zadní nápravu a tudíž by měly zabírat i zadní kola s tím, že použití je limitováno rychlostí do tuším 40 nebo 50 km / h není to však žádná uzávěrka v pravém slova smyslu inu SUV je na silnici ať se tváří jak chce skrz ochrané rámy
Napsal: 05 říj 2011, 13:13
od Spajky007
myslim že se to tu někde už řešilo tlačítl¨kem lock připneš manuálně zadek nebo to nezapneš a při prokluzu předních kol se sepne sám ale jestli se točil jen předek tak to je určitě divné i ¨s vyplim lockem se to musí sepnou
Napsal: 06 říj 2011, 21:28
od tomba4268
a máš určitě 4x4 ?
neprodali ti 4x2
jinak musí zabírat obě nápravy
Napsal: 06 říj 2011, 21:50
od enjoy
Není čtyřkolka jako čtyřkolka,že...v dnešní době nevím,jestli někdo ještě dělá skutečnou čtyřkolku(stálých 50:50).
Napsal: 06 říj 2011, 22:36
od tomba4268
no možná Toyota Land Cruiser ale nejsem si jistý a hlavně to je kategorie off road a ne nějký suv
Napsal: 06 říj 2011, 23:14
od FISHkaa
Santa má také Haldex ne? Tlačítko LOCK je tzv. uzávěrka mezinápravového diferenciálu. Točivý moment se pak přenáší rovnoměrně na zadní a přední nápravu (50:50). Pro soft terén to stačí.
To o čem tu píšete je nápravový diferenciál. Ten zajistí rozložení točivého momentu mezi levé a pravé kolo. Tohle se řeší buď mechanicky (správně) např. Mazda 3 MPS, či některé Subaru (ne všechny!). Nebo elektronicky, přidržděním protáčejícího se kola (koncern), což je ojeb a odchází tím značně brzdy a pneu...
Napsal: 09 říj 2011, 13:43
od Falko
diky vsem za odpovedi opravdu sepnou i zadni kola ale nesmi se predni kola protacet do bezvedomi jak sem to delal ja no
diky proklouzne li nesmi se moc pridavat plyn a pak zapadne i zadek
.Moje zkusenost treba nekdo bude taky potrebovat jinak diky
