Stránka 1 z 2
automatická převodovka + spotřeba
Napsal: 19 srp 2011, 22:14
od machy
Jak je to s tím automatem ? Vážně je to takovej průs.r ? Popřípadě kolik stojí nová převodovka nebo repas ?
A co se týče spotřeby jak je na tom dieselový motor a benzinový s pruměrnou spotřebou u automatu 4x4
Re: automatická převodovka + spotřeba
Napsal: 20 srp 2011, 19:36
od Spajky007
benzínová 2,7 V6 bere 11.5-13 dle nákladu a jízdy automat funguje dobře mam cca 65.000km ale někde je téma kde se to řešilo s tou převodovkou záleží asi na kusu jako u všeho ostatního
Napsal: 24 srp 2011, 06:30
od Giovany1971
Problém s přev jsem také řešil,,, ale ne proto že by převodovka byla špatná konstrukčně.. je to přece ZF
,, Problém je v tom že nikdo před tím neměnil olej a to je hrob. Jinak ted je převodovka namontovaná druhá ..funguje bazvadně a starou si zrepasuji do rezervy. Jinak spotřeba s automatem se pohybuje u našeho auta VGT 114kw s DPF 8 ltr ,,, to jezdí stabilně manželka...
Napsal: 17 zář 2011, 21:21
od xetko
noo my mame santa fe 2008 automat 2,2 crdi a spotrebu mam 6,5-7,5l/100km, ale to je pri predpisovej jazde.. ked slapnem na to tak aj 8,5..
Napsal: 04 říj 2011, 22:31
od tomba4268
xetko píše:noo my mame santa fe 2008 automat 2,2 crdi a spotrebu mam 6,5-7,5l/100km, ale to je pri predpisovej jazde.. ked slapnem na to tak aj 8,5..
6,5 - 7,5 litru na 100km s AT
tak to asi jezdíš se spinakrem ( přídavná plachta ) já jezdím velmi pohodovou jízdu na 1/2 okreska a dálnice fakt na pohodu do práce a zpět a v létě jsem se pod 8,2 nedostal a zima tak 8,9 - 9,5l / 100km tak to máš buď nejúspornější Féčko v republice, nebo si z nás trochu utahuješ a nebo si z tebe utahuje palubní počítač - jestli se to zařízeníčko dá tak nazvat. Prostě při normální jízdě se AT pod 8 litrů nedostane a na to dám krk
Napsal: 05 říj 2011, 13:15
od Spajky007
co já bych dal aspoň za 10l/100km
Napsal: 07 říj 2011, 11:35
od mpavl
Ahoj Féčkaři,
mám Santu 2,2 4x4 s AT najeto cca 15 000.- spotřeba před chipem 8 - 9 litrů po chipu 7,5 standart, při velmi rvchlé dálniční jízdě / daleko za zákonými limity / spotřeba do 8,2 a to již je na krev. Výletnické dovolenkové tempo v horách jsem jezdil pod 7 litrů, asi 6,8 . To ale u mě není moc standart. Tak že kolkem 7 litrů s AT je reálnýchpro normální pomalé cestování. Zatím velká spokojenost, na tak velké a težké a zcela nearodynamické auto výborné.
Napsal: 09 říj 2011, 08:54
od Pacin
mpavl píše:Ahoj Féčkaři,
A vycházíš jen z údaje na palubním počítači, nebo jsi měřil i skutečnou spotřebu po natankování? Mě po čipu také PC ukazuje spotřebu mezi 8 - 9 litry, ale skutečnou spotřebu si teď počítám při tankování (tankuji až po hrdlo...) a výsledek je o cca 1,5l vyšší, než na displeji.
Otázkou je, kolik to bralo skutečně před čipem. Skutečnou spotřebu jsem si neměřil a podle PC byla cca 10l.
Napsal: 09 říj 2011, 09:51
od FrankyS
Ahoj všem,
mám Santu 2,2 CRDi s AT, únor 2011, najeto 18 tisíc. Spotřeba podle počítače se přibližně shoduje s vypočítanou dle tankování:
- pouze dálnice a okresky 7,6 - 7,9
- půl Praha plus půl dálnice 7,9 - 8,5
- letní výlet do Itálie dálnice 7,4
- většinou město - až 9,5
není to zrovna podle prospektu, ale taková tragedie to taky není.
Napsal: 12 říj 2011, 15:15
od mpavl
To Pacin
jednou jsem to z počátku kontrolně po čipu počítal a nijak se to výrazněji nelišilo, tak že tomu dále nevěnuji pozornost a věřím PP. Na nádrž najedu kolem 1000 km . Původně jsem čip měl na Fiatu Bravo, po koupi Santy jsem to nechal přeprogramovat na Santu a jsem spokojený. Na Bravu to fungovalo stejně.
Napsal: 12 říj 2011, 20:10
od Pacin
to: mpavl
trochu to po čipu sleduji a opravdu skutečná spotřeba je o cca 1,5l vyšší, než ukazuje palubní počítač. Jezdím docela hodně, tankuji vždy až po hrdlo (už to skoro teče ven) abych mohl porovnat. Navíc většinou i na stejné pumpě a pomalu stejném stojanu:-)
Je ale pravdou, že na nádrž teď ujedu více km, než dřív, takže skutečná spotřeba šla dolů. O kolik, to nevím. Bohužel jsem si spotřebu před čipem nesledoval. Palubní PC mi tehdy ukazoval kolem 10l. Nyní cca 8,5l.
Napsal: 12 říj 2011, 21:45
od sosi
u mna je rozdiel medzi počítačom a skutočnou spotrebou 0,5 litra
Napsal: 20 říj 2011, 15:23
od mpavl
To.Pacin,
já tu spotřebu moc neřeším, ale když jsem měl chip v Bravě, tak jsem to sledoval a skutečně i tam jsem byl asi o 0,8 litru méně. Podstatné je že je to výrazně živější a vytáčí se to do maxima. Bez toho je to mizerie.
Napsal: 22 říj 2011, 08:18
od marco0
Spajky007 píše:co já bych dal aspoň za 10l/100km
Daj si tam LPG, pri 60000km sa ti to este oplati:) u nas je teraz relativne dostupny system Solaris, mne sa pri predpisovej jazde kombinácia mesto, okresky podarilo aj 12l/100km LPG. k tomu este treba asi tak 1/4 nádrže benzínu. Pri rýchlej jazde časť aj dialnica tak 140 az 160, mesto, okresky tak 100-120 sa to pohybuje okolo 14l. Cena LPG 0,7€ a benzín 1,47, nafta 1,35. Teraz tankujem aj za 0,59€ a 0,65€. Kazdy mesiac pri najzdeni 2000km usetrim okolo 100€. Tento mesiac mi vysla prepocitana spotreba na cenu benzinu 7l a nafty 7,5.
Napsal: 22 říj 2011, 09:26
od Spajky007
do plynu to nechci velká investice ,řešit přimazávání atd. moc nenajezdim se mi to neviplatí a nějvětší mínus parkování v podzemních garážích
