Stránka 1 z 10
Podbehy / podvozok / nápravy TUCSON
Napsal: 31 srp 2011, 14:23
od ZBYWA
Někde asi soudruzi udělali chybu,nebo snad ji dělám já, že při každém mytí je důkladně vystříkam?
Re: Podbehy a co je zaním
Napsal: 31 srp 2011, 14:42
od Spajky007
nechápu co tím autor myslel ?
Napsal: 31 srp 2011, 15:45
od ZBYWA
Také to tak máte ?
Napsal: 31 srp 2011, 15:53
od 69pavel
bohuzel toto je i na jinych typech techto aut,proste za temi krycimi plasty se hromadi bahno,neboli prach z cest a pote to urychluje korozi plech.casti,prevence 1x za rok sundat a poradne vystrikat a obnovit nastrik proti korozi. vubc se ti nedivim ze te to prekvapilo.
jeste mas stesti zes tam nenasel hnizdo zizal
a mohl jsi jit na ryby
Napsal: 31 srp 2011, 19:30
od Spajky007
jojo to mam taky na jinech autech běžná věc
Re: Podbehy TUCSON
Napsal: 18 zář 2011, 10:41
od ZBYWA
Hned mám lepší pocit
Podvozok
Napsal: 29 úno 2012, 21:01
od Miki SK
Chcel by som sa spytat ci sa da nejako zdvihnut podvozok.Chcel by som s tym jazdit po lahson terene bez toho aby som niekde nieco oskrel alebo odlomil.Ze vraj su nejake podlozky na podkladanie pod pruziny.Ma s tym niekto nejake skusenosti?Co by to stalo a ci sa s tym nenarusia jazdne vlastnosti
Re: Podvozok
Napsal: 03 bře 2012, 18:33
od FORD
To Miki.
Za nejmín peněz to vyřešíš jak jsi psal a to podložkama pod nebo mezi pružiny a pak výměnou za větší disky,pokud i to je málo tak na jednom serveru v USA nabízí OFF ROAD paket od renomované značky s homologací pro Hyundai Tucson...
Obsahuje to 4x plynové tlumiče,4x pružiny,1x ocelový kryt pod motor,1x ocel kryt pod zadní diferenciál-světlá výška je pak 265 mm-vzhledově to je vyšší jak Defender,vypadá to jako V3S.
Sice píší,že jízdní vlastnosti na pevném povrchu nezměněny ale logicky to bude mít vyšší spotřebu a jiné jízdní vlastnosti se musí projevit-fyzika...
Konečná cena včetně poštovného ale činí 42 tkč...
Re: Podvozok
Napsal: 03 bře 2012, 18:54
od quako2
Mam Santa Fe 2005 a tiez nad tym uvazujem (z cisto estetickych dovodov). Rozmyslal som, ze by som medzi horne ulozenie tlmica (hovorim o prednej casti auta) a karoseriu vlozil cca 30mm medzikus (kovovu platnu s otvorom v strede, kde by som vlozil tlmic a 3ks otvorov na uchytenie o karoseriu). Povodne sruby by som odrezal a presne v tych miestach navrtal diery kde by som vlozil o 30mm dlhsie sruby. Myslite ze by to tak slo? Nemate niekto nejaky katalogovy list ako vyzera to horne ulozenie tlmica aby som vedel aky to ma tvar.
dakujem
Re: Podvozok
Napsal: 03 bře 2012, 19:40
od FORD
To guako.
S touto ůpravou nemám zkušenosti ale už z principu určitě změníš celkovou charakteristiku,nastavení auta...
Změníš totiž poměr odpérované a neodpérované hmoty...
Na nějakém pojízdném vraku nebo třeba na Lada Niva která jezdí kolem komína bych to možná zkusil ale na Santě která má jezdit bezpečně v normálním provozu tak to asi ne,na STK taky bude problém...
Přece jenom je to navrženo a spočítáno jako SUV,kdo chce víc do terénu tak bych mu asi doporučil výměnu vozu směrem k OFF ROAD typu...
Re: Podvozok
Napsal: 06 bře 2012, 18:32
od hozzzi
O podložkách pod uložení tlumičů uvažuji taky, mám už i materíal, nevidím v tom žádný problem. Pokud se udělají oba kužely přesně jak na uložení bude to v pohodě...
Re: Podvozok
Napsal: 06 bře 2012, 19:03
od quako2
hozzzi - a na ake auto (tucson, santa fe)? Mas nejaky katalogovy list, podla ktoreho to budes robit?
Re: Podvozok
Napsal: 07 bře 2012, 19:32
od hozzzi
Ne mám objednané jedno přední a jedno zadní uložení. Mám doma soustruh takže to přesoustřužím tvarem podle originálního uložení. Půjde to do Tucsona. Navíc švagr je vedoucí servisu hyundai v Třince, a taky se mu tato myšlenka zamlouvá. Samozdřejmně nemá cenu to přehánět ale já to vidím na 3cm smerem nahoru. A uvidíme. Na zadní nápravě je montáž jednodušší, vyzkouším to a uvidím jak to dopadne.
Re: Podvozok
Napsal: 07 bře 2012, 19:50
od quako2
Skus potom urobit nejake fotky. Ja sice nemam sustruh,ale zvaranie mi ide dobre. Tak som rozmyslal, navarit na povodne ulozenie este jedno. Samotne ulozenia som videl za tusim 30eur/ks. Co sa tyka zdaku, tak tam som este nepozeral. Tiez to chces riesit takto?
Re: Podvozok
Napsal: 07 bře 2012, 20:07
od hozzzi
Mám to kousek do polska, tam seženu nové uložení podstatně levněji. kolem 15EU. Ale nenapadlo mě to jednoduše nadvařit, s tím může být ale problém STK, ono plánuju to udělat tak jak rozšiřovací podložky na auto. Abych nemusel kompletně sundávat přužinu s tlimiče, jen uvilnit nahoře 3 šroubky, nadzvednout auto, dát delší šrouby a podložku, opět přišroubovat zpět. Vzadu stačí jen rovná podložka, dosedací plocha je rovinna žádny zális jako u přední nápravy. Zítra budu asi zkoušet o kolik to musím podložit aby se auto zvýšilo o X cm. Nebude se rovna podložka a zvyšeni podle všeho,
