centrál a vyjmutí motoru
bobik
Příspěvek od bobik »
Zdravím, mám dotaz ohledně montáže dálkového ovládání do sonaty rv 99 ma mam še včetně plánku jen nevím jestly se to spouští přes plus či mínus.
A ještě jeden dotaz ohledně motoru ven je tam nějaká záludnost kterou by bylo vhodně vědět dopředu, na co si dát pozor??
Škoda Favorit 1.3 rv 89. prodáno
Škoda Felicia 1.3 asi 50 kw rv 99 Mámy auto
Mazda 626 2.0i rv 96 16V 88Kw sedan prodáno
Hyundai Sonata rv.99 2.0 16V 100Kw sedan
Nexus
Re: centrál a vyjmutí motoru
Příspěvek od Nexus »
záludnost u vyjmutí nevím, ale s největší pravděpodobností budeš muset převrtat šroubečky, na kterých motor drží. Jsou silně poddimenzované, tuším snad desítky? A při akceleraci i brždění dost trpí, tátovi se jeden serval okolo 190tis km a urval se s tím řemen na alternátor, takže v jihlavě koupil další baterku aby dojel domů do olomouce :mrgreen: :mrgreen: takže dvorní mechanik převrtal a udělal pořádný uchycení a když měl moji sonatu ve 186tis na velkou servisku, řikal že je stejný problém, ikdyž to nebylo ještě v havarijním stavu takže preventivně převrtal, dokud to šlo dobře :) ale nevím, jestli se to týká i slabších dvoulitrů...
Sonata V6 2.7 229tis LPG :)
Lantra rv. 94 1.6i 220tis LPG
bobik
Zajímavé, určutě předpokládám že bude problém bude na výfukovejch svodech tam se trochu bojim ale jinak každý auto má sví neduhy, spálila ses mi spojka a to jí tam mám pár tisís od je od valeo takže asi reklamace a při tom budu dělat rozvody takže bude asi jednodušší vyndat motor.
Taky mě trápí ten centrál kdyby někdo věděl přes co to tam běhá hledal jsem tady na foru ale nikde nic, jestly přes + nebo - .
Jirka186
Příspěvek od Jirka186 »
já když sem dodělával dalku tak sem to měl všechno ovladaný kostrou ale je to 97 ta moje sonata
Sonata 97 2.0l 92kw
Sonata 03 2.0l 106 kw
bobik
Tak spojka je vyměněná a to byl porod to zatracený ložisko nechtělo tu skřín pustit, nakonec jsme to vyrvaly ale byl to nefalšovanej porod. když tomu přičtu že skřín nejde vysadit jako u jiných aut spodem ale musí se povolit a prověsit nápravnice a pak teprv, tak to je cesta do pekla a zpět.
Jinak jiný zádrhel jsem neměl, poloosi šli krásně a i jiné šrouby šli až s podivem lehce ven.
Auto řadí krásne jen při podřazovaní při nízkých otáčkách poskočí 2krát než se chytne. kdyby někdo věděl tak prosím piště čím to..
Zpět na „SONATA“
