mlžení oken
hanisek
mlžení oken
Příspěvek od hanisek »
ahoj,jsem tu novy.Jsem vlastnikem :hyu: ix 35 uz rok a mam mensi problem.pri desti a vlhkosti venku se mi zamlzuji okna.Samozrejmne vetrak mam pusteny ale porad se zamlzuje.Muze my nekdo poradit.Za 2 mesice jdu na garancku tak at si tam nepripadam jak blbec.Diky
Cserv
Re: mlžení oken
Příspěvek od Cserv »
Nejlepší je, když prší, tak mít spuštěnou klimatizaci, pokud máš. A nepoužívat recirkulaci!!!! Musí to být otevřený z venku.
i30, 1.4 MPi DOHC CVVT, Comfort, Shine Red, Korea
hanisek
Re: mlžení oken
vetrani mam pustene a klima take,aledelalo my to i v zime a mit pustenou klimu i v zime ](*,)
Re: mlžení oken
ja by som oponoval s tou recirkulaciou. Pri zapnutej klime by mala byt zapnuta aj recirkulacia, tak sa docieli najrychlejsieho "odmlzenia"
problem v tomto konkretnom pripade moze byt v spinavom filtri klimatizacie, pripadne u zatekani do vozidla (resp prieniku nadmerneho mnozstva vlhkosti do interieru)
FISHkaa
Re: mlžení oken
Příspěvek od FISHkaa »
souhlasím s tím filtrem - vyměnit ;-) Pokud se ti zamlží okna po zapnutí klimatizace na dobu delší než pár vteřin, tak také pročistit výparník (v servisu známé pod "čištění+desinfekce klimatizace") 8)
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Spajky007
Re: mlžení oken
Příspěvek od Spajky007 »
já mam zaplou klimu celoročne na automat aby se to nepotilo a nic se nepotí
ale jestli je to filtrem to nevim při koupi jsem měl filtr zanesenej hodně moc a nic se nepotilo
ale spíš máš vlhkost v autě netěstnost nebo tak.
Přeju brzké odstranění závady
Hyundai Galloper II 2,5 TDI 4x4 rv.99 186.000 km spotř. 12L/100km prodáno
Hyundai Santa Fe 2,7 V6 4x4 rv. 06 automat 64.000 km spotř. 9,9-14,5L/100km dle nálady -- a je prodaná
Octavia II Combi 4x4 1,9TDI a další auta
69pavel
Re: mlžení oken
Příspěvek od 69pavel »
mozna podobny problem obcas mivam take . jak je vetsi vlhkost tak pri studenem vzduchu se ma predni sklo snahu mlzit,,v tom pripade prepnu nastaveni tak aby vzduch foukal jak na nohy tak predni sklo a pokud i to je malo a porad ma snahu mlzit tak normalne pritopim teplym vzduchem ale ne moc priblizne az je o 2°C privodni vzduch telplejsi nez venkovni. toto bez pouziti klimy, kdyz pustim klimu tak to zmizi hned.
jinka jak tu se psalo pokud to mas stale tak patrej zda nekde nezatika do vozu, skus se podivat pod koberecky(i vzadu v kufru) zda mas sucho, vetsinou jak zateka tak se tam nahromadi voda a ta se pote vyparuje a mlzi se okna.
hanisek
Re: mlžení oken
všude je sucho,to jsem kontroloval.A klimu pri tomhle počasi jsem pustil cca 2 za leto,uvidim v servisu a dam vedet.Diky
FISHkaa
Re: mlžení oken
okna se rádi zamlží třeba díky prudkému zvýšení vlhkosti usednutím vícero osob v mokrém oblečení 8)
Člen Hyundaiclub.cz
Re: mlžení oken
pripadne vyraznou fyzickou aktivitou v interieri bez vymeny vzduchu :-)
FISHkaa
Re: mlžení oken
to mě také napadlo :mrgreen: :mrgreen:
Člen Hyundaiclub.cz
69pavel
Re: mlžení oken
a jeste na ktery stupen mas pusteny ten vetrak, ja treba standartne na 2 stupen ze 4 moznosti, kdyz dam na 1 tak se to mlzi i pri vlaznym privodu vzduchu(kdyz dam teply na max tak prestane), kdyz to vypnu uplne na 0 tak je potazka chvilky a uz se to mzli, prijde mi jako abys mel privod cerstveho vzduchu tak musi byt porad pusten ventilator.
potki
Re: mlžení oken
Příspěvek od potki »
Mexican píše:pripadne vyraznou fyzickou aktivitou v interieri bez vymeny vzduchu :-)
Niekto pozeral Titanic, co? :D
main car - 2013 - Audi Q7
before
2007 - Accent 1.4, Dynamic
2006 - Getz 1.1i, Basic
1996 - Accent 1.5, GLS
Re: mlžení oken
potki píše:
nie, nie.. len hovorim z vlastnej skusenosti. A pozor na podpatky, :hyu: tvrde plasty to neznasaju moc dobre :cry:
Tomson-tr
Re: mlžení oken
Příspěvek od Tomson-tr »
Mam sa presne toto iste stavalo na astre a bolo to spinavym pelovym filtrom....vymenil sa a vsetko v poriadku...
BLACK HYUNDAI SCOUPE TURBO - pink wheels ,znížený ,blow-off ,podložky pod kolami ,white introš ,celkom dobra muzika......
V najbližšej dobe IC ,lepšia music a kopu dalších vecí ak budu peniažky
Zpět na „ix35 Ostatní“
