Spojka
Napsal: 17 zář 2011, 21:24
od whoode
Zdravím, mám problém: Spojka mi zabírá až uplně nahoře, a občas při velké zátěži (např: plné auto a rozjezd do kopce) proklouzne, mám najeto +- 110tis. Dá se nějak poštelovat? Nebo vyměnit spojku?
Re: Spojka
Napsal: 17 zář 2011, 21:36
od enjoy
vyměnit no
Re: Spojka
Napsal: 18 zář 2011, 10:56
od jaroslav5
Alebo olej na lamele,cez gufero na klukovom hriadeli.Pri rozpojení to uvidíš.
Re: Spojka
Napsal: 18 zář 2011, 11:03
od whoode
jaroslav5 -> tak to by nezabírala až úplně nahoře ne? tak i tak se to bude muset půlit
Re: Spojka
Napsal: 18 zář 2011, 11:18
od jaroslav5
Aj pri novej lamele to má zaberat v druhej polovici zdvihu. Výmene lameli sa asi nevyhneš ale skontroluj ,či je zotrvačník suchý ,vyhneš sa tak dalšej neskoršej demontáži pri probleme so spojkou.
Re: Spojka
Napsal: 18 zář 2011, 11:28
od whoode
ok díky
Re: Spojka
Napsal: 05 lis 2011, 21:44
od Meggy
spíš bych to viděl na nějakou závadu (olej atd..) i když najeto už to má celkem dost
spojka stojí 2000-4000,- podle výrobce
Re: Spojka
Napsal: 06 lis 2011, 01:05
od whoode
závada tam byla, špatně dolíhal přítlačák
Re: Spojka
Napsal: 08 kvě 2012, 19:22
od kodlz
Zdravim.
jak to tady ctu tak mam stejny problem. obcas( ne vzdycky), kdyz slapnu na plyn tak auto jde do otacek, ale ne do vykonu.
nevite zda jde nejak docastne udelat aby sem nemusel hned menil spojku, zrovna ted se mi to financne nehodi.
co je to ten pritlacak, kde ho najdu?
Re: Spojka
Napsal: 08 kvě 2012, 20:05
od whoode
ten nehledej, musis zpustit motor dole, a to se zrovna vymeni spojka, jak uz se ti zvedaji otacky tak spojka bude KO, skus člena Hardcam , kupoval jsem spojku přes něj, má slušnou cenu
Re: Spojka
Napsal: 08 kvě 2012, 20:54
od alarm
spojku som menil teraz na Accente, to bol pôrod...pasovala tam až štvrtá....aj v katalógoch boli zlé údaje. Do mojeho 63kw Accenta sadla až tá, čo ide do dízla 1500
Re: Spojka
Napsal: 08 kvě 2012, 21:01
od enjoy
Pro představu,jsem schopný ti spojku značky Nipparts dodat za 2000,-.Ale jak koukám na tvůj popis,bude menší problém s dodáním
Re: Spojka
Napsal: 08 kvě 2012, 21:17
od kodlz
sem rad ze sis toho vsiml...
no co jsem nasel nejlevnejsi spojku tak 100eur. nevim kolik budou chtit za praci v servisu, protoze toto sam neopravim.... no budu muset pockat nez nasetrim extra penize na servis.
