startér točí motorem, motor nenaskakuje!
Napsal: 22 zář 2011, 18:48
od Lális
dobrý den, mám problém - startér, týden po repasi, při startování sice točí motorem, ale motor nechce naskočit. Potom vždycky přeci jenom naskočí, ale trvá to taky třeba čtvrt hodiny a 20 pokusů o nastartování. Myslel jsem si, že pomáhá rozjet se bez motoru z kopce, zařadit trojku a povolit spojku..to párkrát pomohlo, ALE toto úterý to už nezabralo, sjel jsem z kopce až do údolí a tam po 10 minutách nadávání a zoufalého startování motor zničehonic chytil! Nevíte, kde může být příčina závady? ?? Díky
Hyundai Accent 1.3. LS r.v. 1999, ujeto 105 tisíc, čerstvě po STK
Re: startér točí motorem, motor nenaskakuje!
Napsal: 22 zář 2011, 19:04
od Hujer
Budto cidlo klikoveho hridele a nebo mas problem s imobilizerem! Na nic jineho bych to nevidel! Zajet na H-Scen a mas hned jasno!
Napsal: 22 zář 2011, 19:07
od enjoy
točil by startér kdyby měl problém s imobilizérem?
a co třeba palivový filtr..nahazuji já
Napsal: 22 zář 2011, 19:14
od Lális
imobilizér, pravda, to me vůbec nenapadlo. 12 let nepřirozený tuk ťuk start(způsob startování při imobilizéru, kdyby někdo náhodou nevěděl) a mě nenapadne, že tam se něco s prominutím pos.alo. A co toje H-scan, že se tak naivně ptám? nějak strýček Google nic moc neřiká..jako mluvíte o diagnostice? nebo očm konkrétně?
Napsal: 22 zář 2011, 19:25
od Hujer
Imobilizer odpoji palivo a jiskru! Starter toci. Je to diagnostika
.Kdyz bys byl z Prahy a nebo okli tak ti to muzu napichnout a juknout na to.
Napsal: 22 zář 2011, 19:34
od Farrael
Jojo nech si to napíchnout na diagnostiku. Bez toho to beztak bude jen hádání
Napsal: 22 zář 2011, 19:43
od Lális
tak díky pánové, zítra se objednávám na diagnostiku. Pak budu reportovat, jak to dopadlo, aby můj problém a jeho řešrní bylo co platné někomu dalšímu a tohle forum bylo k něčemu
Napsal: 08 led 2013, 18:05
od zmeskin
ne ne, je to stoprocentne cidlo u klikove hridele, dela mi to taky, starter toci, ale nenaskoci. Pak to rok nedelalo a motor naskakoval opravdu na brnk, pak to zas zaclo, ja na to zapomnel a timhle jsem vybil uz dve baterky.
A jak jsem to vyresil ? Vzdycky jsem zacloumal s tim cidlem, odpojil, prostrikl védéčkem, zapojil a zas to frci jako driv. U toho cidla me chybi pruzinka, takze chyba je v kontaktu. Kdyby tam byla ta pruzina, tak by to ty konektory drzelo u sebe a uz by to snad nedelalo.
zdraví Petr Brno
Napsal: 08 led 2013, 18:48
od jaroslav5
Najprv skontroluj,či ti pri zapnutí klučika do polohy ON zasvieti kontrolka imobilizera.Ak ano a točíš štartérom a motor nenaskočí treba vylučit chybu imob.Potom by mal pokračovat u toho čidla kluk.hriadela,tep.čidlo....
