Nepreraďuje to dobre rýchlosti
Napsal: 25 zář 2011, 22:05
od radofox
tak to tu mám asi zas.... na Elantre som po 3 rokoch pri 40 000 km dal po serviske v značkovom servise na doporučenie technika vymeniť spojku (ťažšie to radilo rýchlosti, hlavne 1-ku a 2-ku (spolu 500 Euro).... teraz mám 94 000 km, relatívne novú spojku a už to prestalo zase riadne a ľahko radiť 1-ku, 2-ku a horšie aj 3-ku...
- keď stojím a nejde motor, tak to radí ako po masle, ale akonáhle ide motor, je to zlé... ledva zaradím. A presne na konci minulého mesiaca uplynula záruka na opravu. Jeden by do toho mohol praštiť. Je to zase v spojke alebo niečo iné? By ma zaujímalo, či aj iní elantristi majú takú oštaru so spojkou...
Re: Nepreraďuje to dobre rýchlosti
Napsal: 25 zář 2011, 22:18
od M.Ela1600
Nejsem sice zadny odbornik-automechanik, ale mozna by to mohlo bejt v prevodovce jako takovy, nikoliv ve spojce?
Napsal: 25 zář 2011, 22:20
od M.Ela1600
Jinak jsem slysel a cetl, ze spojka v teto generaci Elantry (do r.v. 2006) nic moc - plus minus 100 tisic kilaku a uz zacina prokluzovat..ale rychlosti by tam mely jit, i tak dat snadno.
Napsal: 25 zář 2011, 22:36
od Nexus
řazení jde ztuha, ikdyž stojíš jenom na neutrál? Pokud pouze za jízdy, tak bych to hodil na krk synchronům... sjetá spojka se u naší sonaty projevovala snahou cvaknout pár zoubkama, speciálně dvojka a trojka, ale kvalty šly pořád lehce
Napsal: 25 zář 2011, 22:47
od radofox
Dík za typy
Napsal: 26 zář 2011, 11:04
od adam221
Vyskusal by som ju odvzdusnit a vymenit brzdovu kvapalinu... Ak sa s tym jazdi normalne tak musi vydrzat viac.
