Kryt motoru
feflo
Kryt motoru
Příspěvek od feflo »
Dobry den.
Uvazuju o koupi krytu motoru (myslim, ze by mohl nejen chranit motor, mozna i trosku snizit aerodynamicky hluk, ale i trosinecku snizit spotrebu).
Nekde jsem cetl, ze kryt muze zpusobovat spatne chlazeni (prehrivani) motoru, jinde zas, ze nicemu nevadi.
Co si o tom myslite, pripadne jake mate zkusenosti?
Hyundai i20 1,4 Style Red
Pred tím : Škoda 120 L (37 kW), Škoda Felicia 1,3 Atlanta benzin (50 kW)...(pracovně Mitsubishi L-300, Volha, Škoda 125 L, Favority, Felicie, Avia Furgon...)
..."Helejte se, ze mně blbce neuděláte - ja uz blbec sem"...
Re: Kryt motoru
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... hilit=kryt <- domaca praca
jeden chalan vyrabal podstatne elegantnejsie kryty na Kiu Ceed, ono je mozne myslim na UA kupit ocelove kryty, ale su za dost zly peniaz
feflo
Re: Kryt motoru
...dekuju, ale to tema jsem cetl. Porblem je v tom, ze to nemam kde a jak udelat. Ta cena "origo" krytu je fakt neco - okolo 3500,- Kc.
Proto by mne zajimalo, jestli ma cenu ty penize investovat...
krči
Re: Kryt motoru
Příspěvek od krči »
Originál v :hyu: nepasuje na rok 2009 to tvrdia. Ale mrkni na www.agauto.sk
Tiež uvažujem o kúpe....
Hyundai i20 1,4 73kW /100k Style, Diamond Black
feflo
Re: Kryt motoru
...dekuju...uz jsem se dival - tam jsem zjistil i cenu - pobocku maji dokonce kousek od nas.
Jen mala doplnujici informace : hmotnost standart. krytu - necelych 9,4 kg, odlehceneho cca 9 kg a dodaci lhuta cca 10 dni.
Tak nevim...ale mozna do toho pujdu (kryt by mel mit montazni otvory, takze napr. pri vymene ol. filtru neni treba demontovat).
airwaves
Re: Kryt motoru
Příspěvek od airwaves »
9 kg kryt pod i20 no nevím. Pokud jezdíš přes kameny tak ok. Jinak bych se to pokusil zbastlt z co nejtenčího AL plíšku. Jde asi o ochranu před špínou solí a pod. Taky ta cena je dost vysoká. Ale je to pořádný železo.
ix20 1,6 LPG a i30 1,6 LPG
Re: Kryt motoru
9kg je asi vratane bezpecnostnej triedy proti pechotnym minam
ten moj ma odhadom do 6kg a to je obycajny pozink. meter x meter skoro
feflo
Re: Kryt motoru
...taky se mi to zda trochu srandovni, ale je to oficialni info na muj dotaz po e-mailu...je to pry ocel o tloustce 2mm....celkem fakt pancir... :-) ...na 2 stranu...minimalne v zime se nejaka ta zatez na predni napravu hodi...mimochodem...9 kg vazi odlehcena verze (u hmotnosti "plne" verze jsem kecal - vazi 9,63 kg...).
zulyk
Re: Kryt motoru
Příspěvek od zulyk »
ma uz niekto ten ocelovy kryt nahodeny?
caruser
Re: Kryt motoru
Příspěvek od caruser »
randompct
Re: Kryt motoru
Příspěvek od randompct »
hmm... celkom zaujimava aj ta cena. Mne by sa nieco take hodilo, cesty na ukrajine, rumunsku ( ale ani u nas ) nie su vzdy idealne rovne a uz na Getzi sa mi par krat podarilo chytit podvozok a spodok auta ( ale bez najmensieho problemu ). V hyundai mi na moju otazku dokonca odpovedali ze kryt nie je mozne objednat ... Rad by som to vsak videl v realite namontovane. Chystate sa na to niekto?
Naposledy upravil(a) randompct dne 13 kvě 2012, 16:16, celkem upraveno 1 x.
Hyundai Getz 1086cm Active od 6.6.2008 do 4.2.2012 ( kupovane nove - najazdene 118.245km )
Hyundai i20 electric red 1,2 57kw od 4.2.2012 ( za chvilu 30.000km ... )
caruser
Re: Kryt motoru
Ja som nad tým uvažoval, ale cena je dosť vysoká.
Mne by sa skôr hodil plastový kryt pod motor, motor neskôr vychladne a možno to má vplyv na aerodynamiku. Plechový kryt mi je zbytočný, nejazdím po tak veľmi rozbitých cestách
randompct
Re: Kryt motoru
Mne sa cena ( vzhladom na to co by stala oprava a strateny cas napr. v pripade trafenia olejovej vane, alebo aj dalsieho co tam je ) zda celkom priatelna. Ale realita byva casto horsia ( presne nesedia montazne otvory, treba dopasovavat, v praxi bude treba pri vymene napr. oleja zhodit kryt... atd. ), takze radsej by som to vydel pred objednavkou.
mihlit
Re: Kryt motoru
Příspěvek od mihlit »
Máte někdo zkušenost s krytem od http://www.offroad-doplnky.cz/kryt-podv ... mt/at.html ? Bohužel uvedené foto je jen ilustrační, takže nemám tušení jak vypadá. Cena je celkem použitelná. Jde mi hlavně o montážní otvory, protože jiný kryt http://www.off-road-tuning.cz/kryt-moto ... -i20-2009/ je nemá a schazovat kvůli výměně oleje kryt mi přijde zbytečná komplikace. Potřebuji kryt nejen proti zimní břečce, protože sem tam musím na polní cestu.
EDIT: Tak jsem objednal ten druhý kryt, co nemá žádné montážní otvory. Ono jsem v jiných tématech zjistil, že často jsou stejně úplně jinde, jelikož záleží i na typu motoru, takže lepší žádné, než úplně jinde. Přesný popis, že fakt sedí na i20 s tím a tím motorem se sehnat nedá, ani skutečné fotky nejsou (jen ilustrativní). Pak poreferuji, jak jsem dopadl a jestli kryt sedí přesně nebo ne.
ix20 2019- 1.6/92kW Trikolor Club White Sand
i20 2014-2019 1.2/64kW Family Start Baby Elephant
mihlit
Re: Kryt motoru
Tak kryt z http://www.off-road-tuning.cz/kryt-moto ... -i20-2009/ dorazil a vyzkoušno. Díry vůbec nesedí. Možná na starší verze i20, ale na verzi z roku 2014 s motorem Kapa 2 nesedí. Vpředu mají být 4 díry s roztečí
|<-- 12cm -->|<-- 42 cm -->|<-- 12 cm -->|
Na mé i20 jsou díry úplně jinak. Kdyby měl někdo zájem, tak kryt je na prodej. Pokud se nikdo nenajde, tak ty oka uříznu a navařím na správná místa.
Zpět na „i20 Motor a převodovka“
