A je to tu... Mám najazdených 1.080km na svojej novej ix35 a začínajú sa objavovať prvé problémy...
Každé ráno keď idem do roboty a motor je studený, oveľa ťažšie sa mi radí druhý a tretí prevodový stupeň. Keď je motor zohriaty je všetko v pohode a auto ide ako má. Čím to môže byť spôsobené? Žeby chlapci z výroby naliali do prevodovky hustý prevodový olej? Každopádne tento týždeň navštívim servis .
Ťažšie radenie rýchlostí pri studenom motore
ix35 Style 2,0CRDi 4WD white
- Nexus
Re: Ťažšie radenie rýchlostí pri studenom motore
nejsi sám s tímhle problémem, když teplota klesne pod 10°C tak první cca 4km jdou kvalty trošku ztuha, jak je teplota u -10°C tak soucítím s převodovkou jak trpí. Trojku musím celkem silou a čtyřce se tam taky moc nechce. Na tátovo sonatě zase jde hrozně ztuha vyřadit jedničku po rozjetí /takže se rozjíždím na dvojku/, po zahřátí je to samozřejmě vpořádku. V mojí převodovce jsem nechal měnit olej + nalít xeramic od Harda. Řazení se rozhodně zlepšilo, ale startům v mrazech to ani trochu nepomohlo. Jiný vysvětlení než tuhý olej mě nenapadá, ale že výměna nepomohla mě zaráží. U sebe ale přisuzuji vinu zmrzlým synchronům, dobře pracují až v teple...
Sonata V6 2.7 229tis LPG :)
Lantra rv. 94 1.6i 220tis LPG
- FISHkaa
Mám jinou převodovku, ale problém nemám rozhodně servis a kontrola oleje...
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Tak tahle ix35 problém s těžkým řazením nemá spíš naopak jsem zvědavý čím ještě překvapí.
http://www.youtube.com/watch?v=EvVUbtJokjo
Hyundai ix35 1.7 CRDi 4x2 Trikolor Plus Creamy White
Nissan Juke 1.6 Dig-t 140kW
Renault Scenic 1.6i
Renault Kangoo 1.4 Automat
Renault Clio 1.2i
Mitsubishi Colt 1.3i
Fiat 126p
Ford Scorpio 2.9i Automat
Oltcit Club 11RL
Moskvič 408/1
Renault Scenic 1.6i
Renault Clio 1.2i
Fiat 126p
Oltcit Club 11RL
Moskvič 408/1
u sportage je castym problemem odpadly sroub, ktery spojuje tyc razeni s prevodovkou. Predpokladam, ze je to stejny pripad. Prej tam nedali perovaci podlozku, matice se uvolni a nejde radit.
renault megane grandtour limited, 1,6 16V 81kW
ix35 1.6GDi prodano
ix35 1.6GDi prodano
ix35 má lanovody , všechny převodovky v ČR se plní stejným olejem,tudíž není možné zaměnit za jiný tip.
Prodej levných autodílů.
To stejné pozoruji už od nového auta, ale jak se začalo ochlazovat, zdá se mi to čím dál horší, hlavně na dvojku, trojka už tolik ne, ale ta dvojka se mi zdá nejhorší. Auto jsem ale půjčil dvoum kamarádům a oba se schodli na tom, že se jim nic špatného nezdá, ale nebyla taková zima. Takže jsem to hodil za hlavu, ale normální to není, když je pod nulou a auto mi stojí celý den před firmou, večer mi tam prostě jde blbě dvojka. Zatím jsem to neřešil, protože si myslím, že nic kromě výměny převodovky to nezmění.
Škoda Felicia Van Plus
