Zatékání vody do prostoru řidiče
Napsal: 08 črc 2006, 09:05
od aliens
Dobrý den měl bych na vás malý dotaz při dešti mě zatéká voda pod palubkou do prostoru řidiče.Snažili jsme se dostat pod palubní desku abychom zjistili od kud voda teče ale není k tomu žádný přístup tak jsme rozmontovali plasty pod stěračema oddelali pravý přední blatník abychom zjisitli jestli tam nebude nejaka zavada a nic jsme neoběvili tak jsme celý prostor vyplnili silikonem proti vode ale zavada se nepodařila odstranit proto se obracim na vas s prosbou o radu mam Lantru combi 1,6 16V r.v.98 thx vsem za radu.
Napsal: 08 črc 2006, 09:11
od Felotron
nebude to tesnenim celniho skla? ....jestli mas pojistene celni sklo, hod po nem energicky kaminek, zajed na pojistovnu a servisakum rekni, at v pripade potreby vymeni tu gumu...
Elegnatni, ze?
Napsal: 08 črc 2006, 09:52
od aliens
Bohužel sklem to neteče pri naliti vody do prostoru odtokoveho kanalku to tece a na sklo se voda ani nedostala uz vazne nevim co s tim
Napsal: 08 črc 2006, 10:02
od Felotron
Tak zkus zkontrolovat vsechna guma tesneni a pruchodky v protipozarni prepazce (stena mezi motorovym prostorem a kabinou pro cestujici).
.....ja mel u Felcky to samy - polival jsem sklo a nic... ale az zacalo prset tak to zacalo (nejdriv se voda hromadila a az pak to zacalo cuuurat mi podnohy - az 5 cm bazenek).... sundal jsem palubku a nasel... ale u tebe to muze byt cokoliv jinyho
Napsal: 08 črc 2006, 10:04
od aliens
Celý tento prostor jsem zamazal silikonem všude kam to slo jsme namazal ale vysledek se bohuzel nedostavl
V tomto prostoru se schazeji vsechny spoje plechu a muj dojem je ze povolil nejaky bod a to muze byt prostor kudy se voa dostava dovnitr ale bohuzel neni zadne misto kudy se tam dostat .
Napsal: 08 črc 2006, 11:34
od Vita
Mozna to nebude ono, ale u Facke jsem mel pohdobny problem ....
Nesmel jsem za deste parkovat cumakem do kopce ... jinak tam byl bazen ....
No a pak jsem prisel na to cim to bylo .....
Kolem kapoty je takovy jakoby zlab, a odvadi vodu podel blatniku dopredu ... No a me kdyz se tam ta voda zacala shromazdovat, tak protekla do motoroveho prostoru a tam byli po havarce povoleny spje tech plechu no a bylo to hotovy .....
No tak jsem vzal silikon a bezestrachu jsem tam toho napral, co tam veslo a pak to prestalo ....
Jo a taky jsem opravil ten jakoby svod u toho blatniku ...
Treba ti to pomuze ....
Jo a zadnym polivanim jsem to neodhalil ... jen pri desti ....
Napsal: 09 črc 2006, 09:21
od aliens
Zlabek jsem zadelal taky to byla posledni varianta byl malinko vyhnuty a po srovnani jsme tam naprali tez silikon ale voda tece dal uz jsem z toho na mrtvici asi zadelam celou levou stranu a necham odtekat vodu pouze levou stranou snad to bude dobre
Napsal: 10 črc 2006, 10:02
od ryba
netece to krajnim ofukem, jak je tam prepinani vnitrni a venkovni vzduch? Muze se do nej dostavat voda z prostoru okapu pod sklem. Reseni: Ucpane odtokove kanalky, nebo praskla trubka do ofuku.
Napsal: 12 črc 2006, 08:23
od aliens
Děkuji vsem za spolupraci, po tydnu je problem uz vyresen.pridano trocha silikonu a do vozu nejde uz ani kapka.
