Problém se stěračema...nejde cyklovač
Napsal: 13 říj 2011, 15:29
od Jerry159
Zdarec chlapy
mám takovej problém sednu do auta když jdu z práce a najednou zjistím že mi nejde cyklovac a normálně když pustím rychlý a ještě ty rychlejší tak jdou ale jenom cyklovac nejde... pojistky jsou dobrý jak u řidiče tak u motoru a packy jsem teda zkusil vyměnit a těma to není...takže to bude nějaký relé a teď se chci zeptat jestli nevíte někde kde je? nebo spíš bude u motoru ale které relé ...
EDIT: promiň ale fakt se nedalo koukat na hrubku v nadpisu - moderátor FISHkaa
EDIT: doladil jsem to i já
B.S.
Re: Problém se stěračema...nejde cyklovač
Napsal: 13 říj 2011, 17:47
od black_sheep
měl jsem to samý přímo na coupé. byl jsem u elektrikáře, vyndali komfortní jednotku co je ve středovém tunelu - byl v tom špatný spoj či něco takového. prostě věc pro elektrikáře. oprava byla dost náročná, vzali si pár stovek a jede to už dva roky.
Napsal: 13 říj 2011, 18:24
od Jerry159
A tou komfortní jednotkou myslíš co? a kde je přesně?
Napsal: 13 říj 2011, 19:21
od black_sheep
ve středovém tunelu píšu. jmenuje se to T.A.C.U. nebo E.T.A.C.S. už nevím. je to to samý ale jedno bylo scoupo a druhý coupé. bude to na tom napsaný. odklapni plast kolem rádia.
Napsal: 14 říj 2011, 08:28
od mirpie
jo, cyklovač řídí jednotka, umístěná jak psal black, pod radiem vlevo. Já si tam skřípnul kabel při vkládání radia a nešel mi pak výhřev zadního okna, má to nastarost víc věcí..
Napsal: 14 říj 2011, 08:37
od Jerry159
Ještě že mám doma tolik dílů
o vikendu to pořeším
díky moc všem
Napsal: 14 říj 2011, 08:43
od Yurii
U Coupe to je ETACS u Scoupe TACU
