Stránka 1 z 2
Spotreba 2.7 V6 TUCSON
Napsal: 14 říj 2011, 00:09
od kdoasi
Zdravím,
pokud někdo má tucsona (ev. santafe) s motorem 2.7 V6, mohl by se podělit se svou spotřebou?
S velice lehkou nohou mám mimo město necelých 11, kombinace cca 12.5, ve městě 13. Pokud se neomezuji, ve městě není problém jít přes 20 litrů.
Po předělávce na LPG se s lehkou nohou nedostanu pod 15 plynu (průměr za 20tkm je 15.3), přičemž tolik nezáleží na jízdním režimu.
Je jasné, že šestiválec nebude úsporný, ale při uvolněné jízdě bych čekal alespoň náznakem přiblížení k uváděné spotřebě (8.2/10/13.2). Ptám se hlavně pro informaci, zda nemám v autě něco v nepořádku (s jinými vozy nemám problém jezdit za papírové údaje). Brzdy nejsou zadřené a emise jsou podle posledního měření ok.
Re: Motor 2.7 V6 spotřeba
Napsal: 14 říj 2011, 11:21
od miooo
Jazdim na podobnych hodnotach ako ty...
takze si uplne v pohode...
Napsal: 14 říj 2011, 12:28
od Spajky007
Santa v automatu od 11 - 14,5 benzínu LPG nemam dle nohy
Napsal: 14 říj 2011, 12:33
od Andy4
Myslím, že k charakteru auta a motora je LPG spotreba v norme.
Napsal: 14 říj 2011, 12:38
od Spajky007
a máš täm origo kola rozměr atd.
Napsal: 14 říj 2011, 21:57
od kdoasi
Ano, kola jsou originálních rozměrů.
Napsal: 24 říj 2011, 10:31
od avro04
pánové tohle téma mě zajímá....
benzín máme kolem 34-36 korun, ve kšeftě mám krizi, a tak čím dál častěji zvažuji estli si ten luxus jezdit santou můžu vůbec dovolit....
jezdím hlavně po městě (asi z toho důvodu že nejsem rokefeler abych tu žravou krávu vytáh někam dál) a minulou nádrž sem překonal magickou hranici 16l/100km. plakal jsem u pokladny na pumpě jako malý děcko když sem na 46 litrů ujel jen 270Km, tedy spotřeba okolo 17l/100Km....
otec má starýho kombíka od mercedesu, motor bez turba 3200 ccm a po městě jezdí kolo 10l/100Km.
a není to o těžký noze, fakt jedu zlehka rychlost do 100Km/h a furt brečím když se mě na semaforu někdo v pravím pruhu snaží předjet a nedat mi možnost být na tom zúžení za křižovatkou dřív, a já se s ním předháním 6ti válec řve a já sem tam sice dřív ale vím že sem lehčí o 300gr. benzínu....
Není něco špatně v tom autě? Dyť to není normální abych se nemohl dostat k mým vysněným 12-13l/100Km po městě....
Napsal: 24 říj 2011, 11:39
od Nexus
uznávám že 15l benzinu po městě je palba jak prase, o 17 nemluvě :shock: ale vzhledem k charakteru auta to bohužel asi bude odpovídající. Mám trošku slabší motor, ale taky dvoutunovou potvoru a čistě ve městě? Po olomouci 11-12l, jelikož to tam znám a je to pro mě dobře průjezdný. Po Brně? GPS a těch 14-15l lpg mi to vycucne, protože je jedna kolona za druhou. Takže jestli to máš v automatu, tak bych řekl že k "vysněným" 13l se jentak nedostaneš. Mít nějakou kačku navíc, tak do města si fakt koupit přibližovadlo co má 1200kg a bude jezdit okolo 5-6l, stejně ve městě rychlejší nebudeš :( nebo tam dej plyn a cenově se dostaneš relativně vpohodě pod 10l benzinu
Napsal: 24 říj 2011, 15:44
od avro04
nevim, nevim. par lidi tady ma stejny auto a v podpisu maji spotrebu od 12,5 do 13l. tatka ma medoura, v kombiku, obsah 3200 ccm a jezdi po meste do deseti, mimo mesto 8 plus minus. hmotnost auta je podobna.... znamej ma silenou potvoru, chevrolet suburban.... snad 9 mist k sezeni..... sileny tank ala americky film F.B.I. motor o obsahu 6.8l hmotnost vozu silena....a predstavte si ze jezdi po meste za 17. za stejnych 17 jako ja v hujdaji 2.7.
Proste mi ta spotreba nesedi....
Napsal: 24 říj 2011, 17:22
od black_sheep
Bez úpravy tankuji 60:40 poměr E85:BA95, vyšší výkon, voňavější výfuk, stejná spotřeba...
:-k
já když jsem to bral v lantře tak šla spotřeba nahoru jak prase a nějakej čas to ještě žralo víc než se to srovnalo :mrgreen: (jednotka?)
Re: Spotřeba 2.7 V6 TUCSON
Napsal: 15 pro 2011, 23:04
od sesto2
Ja mám Tucson 2.7 V6 + LPG/BRC/- počítač ukazuje 12- 12,1 L/100 km- podla tankovania LPG a najazdených Km - priemer 14 L LPG/ 100 km-jazdím bez obmedzovania sa , takže tak ako potrebujem-ešte dodám, že je to 4x4 a automat- kedže LPG je za polovicu benzínu, tak v podstate jazdím ako na 7 l benzínu- čo je na na ten komfort a jazdné vlastnosti výborné. Som s ním veľmi spokojný. Samozrejme bez LPG je to zabiják- skúšal som s ním jazdiť len na benzín a palivová ručička išla skoro ako sekundovka na hodinách :D :D :D
Napsal: 16 pro 2011, 12:58
od Nexus
No jo, parádně seštelovaný BRC mluví za vše :D/ takže na okreskách svižnou jízdou těch 12l je určitě možný, ve městě už asi těžko... ale natože máš čtyřkolku v automatu, kdybys měl zájem tak jsem ochotný přistoupit na výměnu aut :mrgreen: potřebuju větší kufr...
Jinak mám k tomu stejný přístup, vozíš si prdel v takovým komfortu za stejný základy na provoz jako lidi co mají třicítku na benzin, ta jim těch 7 taky spapá :mrgreen:
kdoasi: jaký tam máš systém plynu? Pokud polský elpigaz, tak buď rád že jenom 15... kámoš ho měl ve fáčku a po všemožném seštelování mu spotřeba klesla z 18l na 14 :mrgreen: :mrgreen: i po výměně svíček - být tebou bych i zkusil jiné svíčky, mě po výměně papá auto o 10% víc, ze stabilních 10l jsem se dostal na 11 a furt přemýšlím, zda-li má smysl vyhodit relativně nové boschky a koupit opět NGK za 4tis kvůli 1l lpg, holt svíčky umí udělat divy, byť bys řekl hodí jiskru, zapálí směs a jedeš, bohužel tak to není. Někdo tady na foru měl sonatu 2.4i a po městě mu papala 17l, po výměně svíček mu spotřeba klesla tuším o 3l :roll:
Napsal: 16 pro 2011, 14:03
od marco0
pridam sa aj ja, mam Santa Fe 2,7 V6 139kW LPG Teleflex, predtým AG a ked som este nemal plyn, najme v lete, mal som priemernu spotrebu podla pocitaca 10,5 l (udavana bola 10,4). Ale to som jazdil umiernene. Teraz to vobec nesetrim a mam dlhodobu priemeru podla spritmonitoru cca 13,7 litra LPG. Priemer LPG si zistujem po kazdom natankovani, cca 300km a pocitac mi teraz v zime ukaze tak okolo 12l a skutocna spotreba Lpg je cca 14. To je mesto, okresky a dialnica v roznom pomere. Ale asi najhodrie je na tom mesto, lebo ked sme sli styria po dilanici Bytca-BA, potom po meste a napat zase po dialnici asi po Zelenec - cca 230 km dialnica, mal som spotrebu LPG 13 litrov. Ak prejdem 300km pomalsi tempom:)) a netreba klimu ani kurenie, dosiahol som uz aj nejakych tesne pod 12 LPG. Ale presne ako sa tu pise, aj ja som vedel vzdy na benzine dosiahnut udavanu spotrebu. Na Octavii 1,6 75 kW som meral skutocnu spotrebu benzinu mesacne a mal som aj 5,7 l podla pocitaca, a 6 skutocnych. Na LPG som na Octavii miernejsim tempom jazdil v lete za 7litov a v zime za 8!. Ale pri takej 120 na dialnici si cucla tiez svojich 10 litrov:)). Pri prepocte LPG na benzin a naftu teraz jazdim za cca 7l benzinu a 7,5 nafty, co pri 1950kg a 6tich valcoch nie je zle (lpg teraz tankujem 0,6 az 0,65 €l a benzin a nafta su tak 1,45 a 1,38)
Napsal: 16 pro 2011, 15:44
od Hardcam
17 litru bohuzel realny je a k tomu si troufam rict, ze ne tak spatny. 4x4, automat, velky valivy odpor, tezka vaha. Santa je auto vhodny k bydleni na vesnici ci na horach, do mesta nevhodny a pokud uz si takovy luxus dopravate, pak podle hesla "kdo ma na opici, mel by mit i na banany"...nase Sonata 2.4 automat si rekne po meste rekl bych podobny hodnoty, ale 3km-5km denne rodinej rozpocet asi moc nenarusi.
Napsal: 16 pro 2011, 16:15
od Yurii
Jooo, holt ty koníky co ssebou vláčej velkej kočár je potřeba nakrmit... pokud chcete srovnat spojí spotrebu s ostatnima, doporucuju se podivat na www.spritmonitor.de tam to budete mit pekne serazeny :)
Zase to nekteri nemate tak hrozny, ja jezdim priskokama 8-20km po Praze se svym jedenapullitrovym pekacem tak za 9+ :?
