Výměna airbagu spolujezdce na i30
Čau chlapy, chci se zeptat.. Zítra budu měnit pytel /vystřelenej/ u spolujezdce. Je nutno sundávat celou palubovku, nebo se tam dá dát tou dírou po vystřeleném..?? Mám i druhou jednotku srs airbagu i nárazová čidla.. Tak když to všechno zapojím, mělo by to fungovat /měla by zhasnout kontrolka srs/..?? Nebo je třeba na VAG..?? Co mám zatím zjištěno, tak na diagnostiku se prý nemusí...Každou radu uvítám, moc děkuji všem...
- 89majlo96
Re: Výměna airbagu spolujezdce na i30
a to chces jazdit s roztrhanou palubovkou
Ne, to nechci... Ale co mám dělat... Ta díra tam stejně je..... Esteticky nic moc... Sháním druhou, nebo to nechat přečalounit..
Tak nejlepší máš to vyměnit s palubkou dohromady.. Jestli sháníš tak kdyžtak SZ
a máš ji...????
Ne, můžu sehnat
